Har en masse deler liggende som jeg ikke får brukt.
Diesel 1.6 topp komplett 300,- ?
2 stk dieselpumper 500,- for begge ?
3-4 dynamoer 100,- pr stk ?
2-3 gearstag " for de som skal bygge fra automat til gear" 100,- pr stk.
2-3 tannstenger 250,- pr stk ?
Div. drivaksler 100,- pr stk ?
2 panser 400,- pr stk
En haug med bremsecalippere 200,- "ikke pene, men fungerer kansje"
Div griller 200,- pr stk ? "de må jeg først gå igjennom for og se hva som er brukbart"
2 stk svinghjul 190mm disk 300,- pr stk.
Div. sikringsbokser 100 pr stk ?
Orginalt fjærsett med noe rust. 200,- ?
Instrumentpaneler både med og uten turteller 250,- pr stk ?
Div ratt 100,- pr. stk "vet ikke om alle er orginalt til MK1"
Vippebryter med knapp for kjørekomputer " Til eldre GTI ?" Bud
Orginalt skjermbreddekitt til GTI "hvite" 800,-
A-stolpe lister....Gi bud
1 sett med senkefjærer "brukte uten papirer" 200,- pr. sett ?
Pedalsett 200,- ?
Bakre vindu til cab med ramme 200,-
Sett med sorte/tona" baklykter til cab 300,- for settet ?
2 sett med store baklykter til vanlig golf 300,- for settet.
13" Felger. Vet ikke navnet på disse, men er lettmetall eller noe slikt. 600,- står uten dekker.
Da har jeg oppdatert lista litt.
Hvor slitt er gti setene? Bilder?
Noken feilfrie dørsider?
Er ojlekjøler komplett ??
Also med slanger og oljefilterfeste/adapter ??
I såfall tar jeg en !!
Tar 1stk svinghjul med clutch, orginalt 1.6 td men det meste passer vel:) har du noe som er lite slitt? Helst 210 mm.
Du skulle vel ikke ha de orginale målerene til midtkonsoll liggende(VDO)
Det sto det noe biltema greier desværre.
Jeg er temmelig sikker på at jeg har ett 210mm svinghjul. Det ene er i fra en vanlig 1.6 diesel, men husker ikke om det er 210mm. Skal sjekke i morgen og oppdatere listen :)
Jeg vet jeg har slangene og burde ha festet også :) Sender ett oppdatert svar i morgen :)
Bilder av setene skal jeg få til. Prøver i morgen da det er litt lysere ute.
Hmm, godt spørsmål. Du tenker da på dører som ikke har noen småbulker eller antydning til gravrust tipper jeg ? Tror ingen av dørene jeg har liggende er helt dønn strøkne.
Har du vinduviskermotor med mekanisme som fungerer?
Dørtrekket da....
Renger med det er den fremre du er ute etter ? Har i ivertfall 2 eller 3 stykker, men de må nok testes først for jeg har ikke brukt noen av de delene jeg har tilsalgs selv.
Dørtrekket da....
Dørtrekk har jeg mange av. Tror jeg stort sett bare har svarte "med og uten hull til høytalere". Men dette er av den typen som står på de vanlige 1.5 literne.
Er på jakt etter et sett tilnærmet strøkne, helst uten høyttaler hull.
Eventuelt med vis de er ellers feilfrie og hullene er skukkelig tatt.
Bilde av førersetet som er slitt
Ett sett med tilnærmet feilfrie skal jeg ha :)
Fått sjekka clutch?:)
Jepp. Har 2 stk med 190mm lamell der den ene er orginalt fra 1.6 diesel. Jeg burde ha enda flere svinghjul....har 4 motorer som svinghjulene er skrudd av, men de 2 siste har nok gjemt seg veldig godt. Er nok der de 210mm er tipper jeg.
Hei
Bensinslangene du har, er de med koplinger og er de hele og tette uten sprekker?
Og passer de på en 83 mod. Gti tror du?
mvh
Jan Gunnar
Tette uten sprekker kan jeg ikke garrantere for disse er jo spunnet med syrefast/rustfri armering utvendig, men kan ikke tenke meg at disse er ødelagt. Det er vanlig bajonett koblinger på dem "ivertfall de som skal på K-jet tilkoblingen" så det er vel bare kobberringene som må byttes. De passer garrantert en 83 GTI for ivertfall 2 av settene kommer fra GTI :) Det ene er i fra en 84 mod som jeg selv har demontert.
Sendte deg PM nå :)
Skulle absolut hatt det altså:) SI ifra om du finner det:)
Det skal jeg gjøre :)
Lagt til etter 22 timer 33 minutter:
Da går bakstillinga fra GTI på dynga. Det samme med GTI interiøret som var slitt. Har ikke plass til og lagre alt av deler lenger.
Så ikke stab-stag foran på lista di, men har ikke det liggende også?
Ta i det minste av stabstaget og stabstag brakettene før du kaster den...
Den bakstillinga var det ikke stabstag på. Egentlig merkelig da dette var en orginal GTI. Men er det slik at noen Rabbit modeller ikke hadde stabstag bak ? Bakstillinga hadde blitt tatt vare på hvis staget sto på.
Det sto ikke stabstag på bakstillinga til GLI Cabèn jeg hugget heller.
Jeg har ett liggende, men det tror jeg alerede er solgt til Hans. Har ett annet stag til forstillinga, men det er jeg ikke sikker på hvordan monteres. Ser ut som en K......Den fulgte med GTIèn jeg hugget og skal ikke brukes av meg. Kan prøve og få lagt ut noen bilder av det i løpet av helgen.
Mener at alle GTI-er skal ha sta-stag. Og det som skiller selve bakstillingen fra resten av golfene er en arm som går frem til last-ventilen.
Har du forgasser til 1.5 l?
Og denne armen er attpåtil bolta, så da koker det ned til at selve bakstillinga er helt lik på alle modeller;).
