Vintertreff Drevsjø 24-26 januar 2014
DB grense på en sjø " in the middle of nowhere" ..
100db sto det vel lenger opp her
Nå blir vi i allefall to biler fra Bergen :-) Har bestilt en leilighet på Femundtunet.
Håpe det kommer kulde og snø, snø demper mye lyd :) Bilen min står klar og venter på testkjøring med ny girkasse.
Kan måle deg når jeg passere Sørhaug.. ca hver fjerde runde
Drømmer godt du Even :P Jeg skal ikke påberope meg og være raskest av oss, men tviler på om du klarer og ta meg igjen ca. hver fjerde runde..... ;)
Noen som vet om det er is der da?
Kun vær gudene som kan si noe sikkert men,
Bana er brøytet og ligger klar den, men vi velger å la isen ligge i ro så lenge været er så ustabilt. Ingen krisestemning her altså.
Er banen brøyta allerede? vil ikke det resultere i harde brøytekanter hvis det er tidvis mildvær ?
Må bilen ha skilter ?
Må alle ekstra sjåfører være medlem av klubben?
Gidd å les post 1 da , der står alt du trenger å vite.
tenkte kanskje det holdt med at jeg var medlem også kunne ekstra sjåføren som er en kamerat få lov til og kjøre uten og melde seg inn.
En eller annen form for skilt må bilen ha. Vi tillater vanlige hvite skilter og lisensierte biler, har du tenkt å kjøre med prøveskilter så avklares dette med medlemservice: Kontakt oss
Passasjerer trenger bare personforsikring ellers ingen krav til medlemskap, ekstra sjåfører må inneha gyldig medlemskap for 2014 og tegne personforsikring i sekretariatet.
Mye mulig, men så skal Ferdinand kjøre helgen før oss, mest sannsynlig vil de ta en runde på brøytekantene. Banen ble nok brøytet for at ikke snøen skal ligge over isen og isolere, alle ønsker seg en tykk is.
TILLEGG:
Ser ut som jeg tippet ganske bra, siste statusoppdatering ifra Drevsjø for 2 timer siden:
Etter en lang søndag på sjøen så ligger bana ferdig brøyta. Nå håper vi at værgudene kan la temperaturen få være på minus-sia fremover! I skrivende stund har vi snaue 40cm is og minus 10 grader. Vi velger fortsatt å la bana ligge i ro, slik at vi er best mulig rustet til FIF2014(10-12 januar).
Da er leilighet booket, så da blir det en tur hit! :)
Er det måling av bremsevæske på teknisk her? Må sjekke opp når det sist var byttet på bilen, men hvor "gammel" kan den evt være før det blir trøbbel? :)
Av erfaring så må bremsevæsken byttes før hvert eneste treff, har fått startnekt med bremsevæske som kun er noen få måneder gammel (fra ny uåpnet boks, skikkelig delphi racing bremsevæske osv)...
Snakkes der oppe, jeg er i leilighet nr.15 ;)
Sier du det ja, må få tatt et bytte før kjøringa da :)
Har leilighet på Galten gård, siden ikke ville leie ut en overnatting på Femundtunet, men vi sees på baneområdet :)
he he, hvis ikke ferdinand gutta går igjennom med 2,5t bugattier og div to uker før så er det sikkert trygt til vi kommer.
har hørt så mye om vintertreffene så i år kommer jeg ;D
Trekkvogna aka "EisenErna" testet dansesko i dag. Hun blir backupløsning. Skal på treff, skal dere? :)
Stilig, er du en av klubbens uoffisielle tauebiler? :D
Kommer det noen påmeldingstråd her på forumet? Hadde vært gøy å se hvor mange som har planlagt å ta turen til Isbanetreffet! :)
Hei Eric,
påmelding vil komme om ikke så lenge, vi jobber med å få dette ut relativt snart
Nice :) I Call Shotgun på startnr Nr27 :D
Får håpe det bli kuldegrader fremover... er ikke all verdens av is foreløpig. skal dit på lørdag og kjøre så får en se hvordan banen blir til vw Audi treff :-)
