Fikk muttertrekker av opphvaet til hjul. Det er dessverre ikke med momentstaver der, så det må jeg kjøpe.
Jeg har en 2009 A4 Avant, så jeg lurer på om det er noen som vet hvor mye moemnt hjulboltene skal trekkes til med på denne.
Hadde en Mitsubishi engang, og der var det 100nm. Men noe sier meg det er litt annet på Audi :)
Setter pris på svar gitt :)
100nm høres ikke helt feil ut på din bil heller, det er i all hovedsak ikke bilmodellen din (personbiler, ikke store SUV'er og slikt) som bestemmer det, men om du har alu-felg eller stål-felg.
Alu-felgene kan ta skade dersom du bruker alt for mye moment på de.
Det står uansett oppført 120nm i verkstedshåndboken, men du bruker 100nm eller 120, spiller nok ikke så stor rolle.
Takk for svaret.
Det er 90, 110 og 135 jeg har og velge mellom der jeg har sjekket momentstaver. Tror jeg går for 110nm stav jeg da. Har alufelger både på sommer og vinterdekk. Stål-felger kommer vel aldri på noen av mine biler noen gang ;)
Jeg har en 90 Nm momentstav fra Clas O., og når jeg bruker denne med min Biltema luft-muttertrekker, så klikker momentnøkkelen øyeblikkelig når den er stilt inn på 120 Nm. Med andre ord, 90 Nm-staven fra Clas O. trekker til noe mer enn 90, så det er noe å ha i bakhodet når du skal kjøpe.
Hmm...Du har etter sjekket med moemntnøkkel for å se hva den trekker til meg? Kanskje jeg skal kjøpe 90 og 110. Bruke 90 først, også sjekke etter med momentnøkkelen min...
Det er greit å ALLTID trekke til med momentnøkkel for hånd, og ikke stole blindt på muttertrekker. Jeg drar til med 120nm på Amarok'en :-)
Skal ikke Amaroken ha vesentlig mer enn 120?
Momentstaver er unøyaktig, både opp og ned. Er en grunn til at merkeverksted ikke har lov å bruke disse...
Har du sjekket om momentnøkkelen din er kalibrert og da? ;) Kanskje staven er nærmere enn nøkkelen din ;)
Jeg bruker 130Nm på Skodaen.
120NM etter boka:)
Ville heller kjøpt meg en momentnøkkel, mer stabilt og nøyaktig en slik stav.. Som sagt over her, en grunn til at det ikke blir brukt hos seriøse verksteder..
På jobb så skrur jeg bare akkurat inntil med muttertrekkeren også drar jeg over med momentnøkkel på alle boltene med 120nm.
Kan noen forklare meg hvorfor man blir bedt om og ettertrekke?? Om de bruker staver eller momentnøkkel har ingenting og si?
Man kan da virkelig ikke ettertrekke et moment, for og gjøre dette så må det løsnes først og trekkes til på nytt..??
Typisk ansvarsfraskrivelse? Spesielt ved momentstav er min erfaring.
Vi (merkeverksted) bruker momentnøkkel og (selvfølgelig) fabrikkens foreskrevne moment. Vi ber ikke kunden om å ettertrekke.
Nei, bruken er for å trekke til 90 med momentstav, og ta det resterende med momentnøkkelen, men selv om momentstaven er oppgitt til 90, så klikker nøkkelen når den er stilt på 120, uten noe videre tiltrekking.
Det med å ettertrekke er jo for å være sikker på at dekket sitter fast. Ingen garanti for at det ikke kan løsne om man drar til med moment. Jeg sjekker boltene mine minst en gang i måneden, samme med lufttrykk.
Det kan jo også bli forskjellig moment hvis mutteren/bolten går dårlig på gjengene sine eller om de er badet i kobberfett.
Jo det skal det, faktisk 180nm, sjekket brukermanualen nå. 120nm er et tall jeg har fått fra Vianor når jeg fikk på nye vinterdekk. Kan ikke alltid stole på fagfolk. De sa 90nm på personbil, og 120nm på SUV/pickup. Hvis alle dekkforhandlere jobber ut ifra for lave tall er det kanskje ikke så rart de ber folk etterstramme.
Det går ikke an og ettertrekke et moment, da får man et nytt moment.
Garantien for at det ikke løsner/knekker er nettopp at man bruker moment..
Ja, men det er jo ingen garanti for at det ikke kan løsne selv med rett moment.
Og jeg skreiv ikke at man skal ettertrekke med moment, bare ettertrekke ;)
Hva er hensikten med moment da? Kjøre 2-3 mil med riktig moment for så ettertrekke med en ukjent kraft, virker ikke helt logisk for meg.
Fordi det er forskjell på å ronke og å rive av seg pikken :-)
Du for fortsette med og torque boltene dine til 120 da, selv om de skal ha 180, er jo nesten det samme.. :P
Jeg har dratt det til med 120nm+45° ca ;-)
Èn av grunnene til at man skal etterstramme er at i mange tilfeller hvor felger lakkeres blir det lakk på kon i bolthullet samt på monteringsflate. Når boltene og felgene blir utsatt for vibrasjon kan det komprimere/slite lakken og boltene blir dermed løse, det samme gjelder dersom det skulle være noe møkk/sand.
Ved klargjøring av nybil skal man trekke til boltene med 120.. Ingen kunder som henter sin nye bil får beskjed om å etterstramme:) dette hadde fabrikken sagt noe om hvis det hadde vært nødvendig...
