Hvilken dekkdim i 20" til 2016 Passat GTE
Kan noen hjelpe meg med noen tips?
Bilen skal senkes 30mm ca. Vil gjerne ha litt komfort igjen.
Lasse
Eg såg en sykt gjennomført her om dagen litt usikker på om det var GTE. har reg nr ,så kan du søke opp eiger å spør litt ang senk og felg/ dekk . Vis du vil
Mitt nr er 97684621 send meg en melding evt så skal eg sende over nr
Takk! Noen som har en formening om 225/30 blir for pinglete?
Bilen eg traff hadde nok 245-255 den var god og brei bakenfra.
Jeg har org 19" med 235/40 dekk, dette høres ut som om tar i uten senk ved fult rattutslag.
Du må få med hvilken bredde på felgene.
Nye Passat er en stor bil og jeg ville ikke hatt noe mindre enn 235/30 på 8.5" om du bare skal senke moderat (vet ikke hvor mye sportsunderstellet på GTE senker og om du skal senke 30mm i tillegg eller til sammen)
Det ene settet jeg ser på er 8.5 med 225/30 dekk. Skal senkes 30mm. Er org understell på GTE så den er ganske høy rett ut av boksen.
Det blir for lite, 235/35R20 er omtrent identisk med org rulleomkrets.
225/30 har nok for lav lasteindeks
Vil 255/35-19 funke med 30mm senk?
Husk til breiere dekket er til høyere blir dekksidene.
Joda, vet det. Men ingen som vet om det går?
Jeg er på jobb offshore så får ikke sjekket noe på bilen nå, men er redd det kan bli trangt. Har som skrevet over lyd ved fult rattutslag på min men har ikke klart å finne ut hvor det kommer fra. Skal hjem på onsdag så kan prøve å se mer da.
Send en pm til Tor Håkon Vik (Bergen) her på forumet å spør om han har en sånn Passat. Eg søkte på skiltnr eg nevnte lenger opp og fikk Thor-Håkon Vik Bergen. Den bilen var vertfall lavere en 30 mm senk og om hans ikke subber vet du hva som er safe dim. :)
Lasse
Orig.dim er 235/45 18, dvs 235/40 19 og 235/35 20 er samme størrelse. Ville brukt 245/35 20, 235/35 er litt ukurrant og det bør være plass, hvis man velger felg med rett offset, 40-45 mener jeg burde funke bra, 8x18" Monterrey felgen har ET44.
225/30 er helt feil og også ulovlig.
Den hadde akkurat den looken jeg er ute etter. Vet i alle fall nå at det blir 20!
Hei:) ser jeg har vært litt sløv å oppdatere tråden min, men ligger bilder her på forumet av bilen også;)
http://forum.vacn.no/showthread.php?282586-Min-2016-Passat-GTE-20-quot-35mm-Eibach
Når/hvor såg du bilen? mvh Thor
Ser en her kjører 9x20 ET38 med 235/40 sammen med eibach senk.
http://www.golfgte.no/index.php?topic=332.msg3891#msg3891
Har prøvd å sende en PM og spurt om det subber, men har ikke fått noe svar enda.
Hei:) ser ikke at jeg har fått noen pm (er det her på forumet du har sendt?) Dette oppsettet er helt supert å kjøre med, ikke subber det og en kan ha fullt rattutslag uten at noe tar borti;) er 10x20 et 40 -255/30/20 bak og 8,5x20 225/35/20 et 38 foran
Hei. Nydelig GTE du har. :)
Denne er det en på forumet på Golfgte.no som eier. Jeg fikk svar på PM fra han etterhvert. Det han skrev var:
Takker for det.
9x20 et 38 foran og bak
235/40-20 foran og bak
Eibach senkefjærer
Har fjernet en skrue øverst i innerskjermene foran da den subbet i over de største fartsdumpene.
Etter disse ble fjernet har jeg ikke fått til noen subbing.
Skal til vegvesen etter ferien og prøve å få alt i vognkort' date='
da ingenting tilsier at dette ikke skal gå.[/quote']
Takker for det.
Eibach senkefjærer
Er det plass til bredere dekk foran, eller må man gå så smalt med det innpresset?
Lasse
Lasse
