Hei
Har de prøvd å endar timing parametera i "Options"?
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/option_screen.html.
Har de prøvd mot fleire bilar, ein annan pc?
Eg har hatt ein gammal ISO-COM frå ca. 2001 som har fungert ganske greit, einaste problemet eg hadde var min gammle 1996 A6, der eg hadde problemer med å koble meg opp mot instrumentet. Kontakta Ross-Tech og han ga meg råd om kva timing parameter eg burde prøva. Etter ein del prøving og feiling fekk eg kontakt med intrumnetet.
Kjøpte meg ny kabel hos Chato Muller og med den klarte eg ikkje å kobla opp mot klima-anlegget med versjon 311. Lasta ned 409 og allt fungerte helit fint.
Hei
Hei har ikkje prøvd det du skreiv der...
Vi kjøpte og kabel frå Chato og vi har samma problem med den.
Det må jo vere noko feil med pc eg brukar sidan andre får det til å funke med ein gang. Har prøvd på ein anna pc og 3 forskjellige biler men samma problem.
Okej da har jeg endelig løst problemet i shareware-versionen!=)
Egentlig så trodde jeg det var fordi jeg gjorde dette:
I port setting->Flow control skal fliken stå på hardware,
men etter at jeg byttet tilbake til none så fungerer det fortsatt..
får nå lest feilkode på 01 engine, 03 abs, 17 instrument, 25 immobilizer,
35 central locking
Fant en feil må motor da.. noen som vet hva det er?
35 central locking
Akkurat den feilen fikk jeg på min også da jeg leste av feilkoder i går....vet ikke hva det er da.
Det er startsperra på bilen som har slått inn en eller flere ganger. Det trenger ikke å være noe feil på bilen.
Fant dette i Autohidden.
35 central locking
Åssen nøyaktig gjorde du dette????
Port setting? flow kontroll kor finner du dette?????
tok et søk og håkon har hatt samme problem og funnet gratis løsning
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=15397&highlight=P1570
men jeg har ikke hatt problemer med å starte bilen noen gang..
men husker at min mor skulle låne bilen en gang og da hadde hun tatt nøkkelen med bilde av en skyvelære på seg.. den er det vel ikke sånn startsperre transponder i og det vill komme en feilmelding! riktig??
hun fikk iallefall ikke startet med nøkkelen...
i enhetsbehandlng- samme side som advanced knappen er.
Se innlegget mitt lengre oppe. Det er dette jeg har funnet i autohidden. Kan jo sjekkes selv.
Men har du lyst til å forklare litt mer om hvordan du fikk til kabelen?
Har en følese av at det er pc som lager krøll for en del her (som det blir sagt da. :) ). Liten tro på at det skulle være så mangen defekte kabler ute å går.
Hadde vært utrolig morro å fått den til. : rock :
Oki, jeg har heller ikke hatt noen problemer med å starte den.
Bare sletter den jeg =)
@ Kim J. : Hva står det hos deg på om hiddenen skal tillate å slå av enheten for å spare strøm? På strømstyring på usb-proten til kabelen?
Hvor sitter denne kabelen da?
Vac-com og alpha-bid kabel: Den skal støtte 409.1 så jeg bruker den..
jeg har lagret hvilken com port som er riktig i progtammet, lukker det.
endrer litt på instillinger i enhetsbehandling--> usb kkl interface se ((bilde lenger opp) uten å vite så mye om det det jeg gjør..)
åpner vag-com igen og går rett inn på select og velger hva jeg vil finne feilkoder på. f. eks. 01.
jeg har/hadde endret på var flow control og usb transfer sizes på advanced.
Det må nok være feil på instillinger hos folket da vag-com fungerer og kabelene fungerer...
Lykke til!
Jeg har skrudd av hele den funksjonen i xp for sånn knoter det bare til.
så den fliken har jeg ikke!
du skal selvfølgelig ikke tillate xp å skru den av...
Edit: har bare generelt, driver og detaljer flikene.
Hvordan skrur en av hele den dritten da? Enkelt?
No response from fucking controller!!!!!!!!!!!: bh :
Den feilmeldinga har gjort meg gal........
Port status: Ok
Interface: found!
Type Serialpass-Trough
Opto/iso: No
Ross tech design: No
Kan dokke sjekke om dette er det samma hos dokke som meg....
Har og samma problem i programmet Vw tool
Eg har prøvd alt som er foreslått her men fremdeles ingen nytte... Skjønner ikkje ka som er galt. Har prøvd med tenninga av og på bilen har vert startet og ikkje... Trenger gode forslag sårt.
Haha =)
Port status: Ok
Interface: found!
Opto/iso: No
opto/iso og ross tech design skal det stå yes på!! det gjør det på min!
prøv og test på alle fire portene. tror det er en com feil..
Haha =)
Intressant.... Prøver på alle men da får eg ikkje funnet..... Ka er feil da???
Åssen instalerte du driveren?
hvilken port står det ved den røde pilen din..
er den ikke mellom 1-4 kan den endres
det er iallefall den porten som skal stå i vag-com
sånn skal det se ut om du har installert den riktig..
men hva er det du får som feilmelding?
kan hende at det ikke er noe feil, men du har ikke full versonen av vag-com
i enhetsbehandling under porter velg egenskaper på usb kkl interface vcp og velg egenskaper, så port settings og så advanced. der kan du velge port. du må velge mellom 1-4 (kun de som støttes av vagcom)
da kan jeg medele at jeg ikke får kontakt overhode.. selv ned alle rette instillinger og tilkoblet bil.. jeg gir herved opp.. så jeg får vel selge den..
såså.. tell til ti. du skal se att det løser seg.
akkurat som en bolt ikke vil rikke seg og tilslutt knekker hodet: bh :
men da vet man hva feilen er da....
Hmm trur kansje feilen ligger her....
Hos meg står det kun Usb serial port com2
og under universal seriell busskontroller: Usb high speed serial converter.
Kan ikkje du sende meg drivarane du har brukt.....
Ja tror nok det er noe rundt her..
du bruker com 2 i vag-com også da?
hvem har du kjøpt kablel av og bruker du de driverene som fulgte med?
Bruker com2 i vag com og.
Den tester ok men seier da no på iso og rosstech. Der den sa yes på deg:)
HAr kjøpt kabel av chato muller her på klubben.
Ja gjere det.
Kan du prøve å sende på mail til meg dei drivarane du bruker.
Kem hadde du kjøpt av
