Takker.. Dersom jeg får pengene til å strekke til blir det en masse rart. Inpro-lykter, ny fanger både foran og bak, ny bakpotte (men ikke effektanlegg) felgene kommer neste uke, komplett stereo fra bassbrothers osv.
Time will show. Håper jeg har det meste klar til Våler.. *stressestresse*
Da ble det lakkerte bremsekalippere idag..
Først et bilde av hvordan de var fra før.. : do :
Og etter litt tørking.. ;)
..ble jeg veldig fornøyd med resultatet. :)
Imorra bestilles foringer til fremvogn, og de skal byttes neste uke. Derfor venter jeg med å kjøre på de nye felgene til 4-hjuls kontrollen er unnagjort.
Det går an å maskere bremseskivene, vet du ;)
Hvorfor? :)
En nedbremsing det, så er den fin igjen.. :D
Nyfelgene (med feil innpress) kom på før helgen.. Et stort løft i forhold til tidligere..
Men så spørs det om de greier å komme opp med et bedre innpress da.. Jeg kan nemlig ikke kjøre med disse uten å ødelegge dekkene.. :(
kjent problem på corrado det der at der blir en stripe på innsiden av bakdekka!
Opprinnelig postet av Knut Arne Oppigård
Hvilken dim og hvilket innpress har du?
Sliter selv med 9x16 og ET15.... de tar i fjærbeina bak (gewinde)
må vel bare space og valse da
:D
Kjører på 205/45-16 et 37
Tar borti innerskjerm foran og fjærskål bak..
Har allerede blitt hakk i dekket bak, og avskrapet tectyl på innerkjerm foran, etter noen få småturer..
Kjører med 3mm spacere bak, uten at det hjelper nevneverdig. Hører fortsatt at det tar borti, spes i svinger..
Bilen er senket 40mm med Weitec dempere og fjærer.
Er det berre å gå amok med lakken og berre spraye på? Ingen spesiell ting som det ikkje skal komme lakk på? (bremsekloss e.l.)
Mine blir også lakka snart :)
Jeg gikk amok jeg. :)
Klossene er nå også i sølv. Ser mye bedre ut enn det de gjorde ihvertfall. Spray i vei Sture. : ja :
Nå har jeg fått på betaversjonen av varmeskjoldet mitt...
Har ikke fått testet det så veldig enda, men virker som om responsen på motoren er bedre i lav fart.. : ja :
Og jammen begynner det ikke å bli orden på stereoen også.
Er er bilde av diskanten moddet i feste oppe på dashen..
Basskassen med rom for bak-høyttalere, utskjæring for batteri og plass til forsterker..
Og her er K2Power elementene fra Focal i dørene foran. 5.25"
De diskantene her er vannvittig tunge og tåler masse effekt og høyt nivå! :tilber: *Gledemeggledemeg*
Dette blir bra Knut Arne!! Spent på å se den når jeg kommer oppover nå...
Og nok en produktiv søndag er over. Fikk med meg at Molde spilte uavgjort mot Sogndal, og lakkerte grill og emblem.
Leppen lakkerte jeg mens den sto på bilen forrige uke. Måtte bare se hvordan det ble, så den skal jeg ta av og pusse ned og grunne skikkelig denne gangen.
Gjorde dette egentlig bare for å venne meg til lakkboksen, da jeg skal bestille litt snacks fra tuningstore nå.. ;)
Trekte også opp varmeskjoldet med en gummi-list for at det ikke skulle gnage hull på lakk eller slange..
Nå er det bare å polere det som gjenstår..
Og nå i helgen ble det bytte av girolje og motorolje/filter, samt lakkering rundt reflektorene. Litt tøft ble det helt klart.. :D
Pent: ja :
Jeg ville vurdert å sote glasset innvendig, ivertfall ved nærlysa...
Kanskje det Bjørn, men da tror jeg sjansen for å få pes hos tilsyn og purk mangedobles. :)
I helgen ble Corren oppskremt med chip og ladehjul. I tillegg ble lader overhalt og jøssenavn hvor godt den går! : ja :
Prøvde også å bytte isv, men problemet var "bare" stram/treig gasswire, så den ble bestilt nå. Monterte også panserlist.
Bilder kommer litt seinere idag!
