Bergen: Bergen Oldschool Society!
Fremdeles ingen som har meldt interesse for garasjetreff... Skjer a?
Jeg er med Bjørn;) Må jo ta min siste tur med Rallyen jeg også, før den blir parkert i garasje for vinteren:)
Oioioi......
Her var det mye snop.. HVOR HAR DERE VÆRT?? Noen av dere har vi sett da...: smil :
Garasjetreff er genialt, dette skulle vi fått til men er som det blir sagt litt dumt og ta det "oppå" et annet treff.. Kanskje vi kunne tatt annenhver gang sålenge det er noen som vil innvitere folket hjem til seg?? Kan jo lufte det litt her så ser vi om folk er hypp på det.. Tror nok at samtlige er interessert i å se all GOskapen til BOSS: rock :
Kan vi ikke få en liste over hvem som er "medlem" her da, så kan vi sende evetuelle invitasjoner på PM...? Men en eller annen bør gjerne administrere, slik at det ikke er tre garasjetreff samtidig.
Helt enig med deg her Øystein. Hadde vært artig å få sett prosjektene som står gjemt i garasjer rundt omkring!!
Ørjan
Ørjan
Får vel gjerne slenge ut "gliset" mitt også da.. Her fra i sommer:
må nesten ha med bilde fra dagen jeg fikk på sommerfelgene også
Fin klassiker har du, Andreas. noen planer for den????
Fine helt orginale de der.
Foreløpig e eg usikker på ka som skjer med den.. har jo kjøpt meg en audi 90 1985 modell nå, og gamlingen er ikke glad for at eg har to biler stående på tunet.. så eg må nok med tungt hjerte si at bilen kanskje selges sjøl om eg ikkje har lyst til det.. med mindre eg får fatt i ett sted å ha den stående og pusse den opp går den.. men har masse planer for den ja.. og blir det oppussing skal den være orginal!!!
Edit: Så hvis noen har en liten plass ekstra som de vil leie bort for en fair price for å redde en klassiker er det bare å sende meg en PM.. kjekt om dette e i nærheten av Åsane
Synd å høre, Andreas, men da kan du jo fokusere mer på 90en din. lage den ordentlig klassiker. stå på
Syn å høre, Andreas, men da kan du jo fokusere mer på 90en din. lage den ordentlig klassiker. stå på
Har så smått holdt på med den, men føler det er ulykkesbilen :P uansett hva som skjer så er det i den negative retningen :P men har kanskje en liten plass på gang nå til 80`en.. så får se hva som skjer.. håper jeg får den under tak og kan begynne å restaurere den.. :D
Hentet en felles delebil i går, som vi parkerte hos Vilsviken:
Er det noen som er interessert i deler, er det bare å sende PM;)
Interiør, forgasser, starter og kanskje ledningsnett, blinklysrele, tenningslås, tanklokk og litt annet småplukk er nå tatt ut av bilen.. interiør kan fortsatt kjøpes, men blir hvitt med blå prikker fra en 1983 modell
forgasser eksisterer også, men den trenger en overhaling
fint bilde forresten.. noe kjent me han fyren der..
har et stadig økende problem med golfen.. Den tar inn vann som bare ville H****. Det er ikke snakk om "dogg" på ruten, det er rett og slett VANN på ruten.. Dette har da ført med seg at varmetrådene i bakvinduet har tatt kveld, så nå er det happy day når madammen skal rygge!
Venstre baksete er "over snittet" vått mens høyre bare er fuktig, dette vil jo tilsi at det er den vanlige baklys lekasjen men det er det ikke! har skjekket alle mulige plasser baki der men ingen ting som er vått!!
Noen som har erfaring på området?? Må o bare få det fikset før det blir minus grader og jeg må skrape vinduene innvendig OG utvendig!!
Eg ville sjekket pakningen på bakruten.. er jo mulig denne har begynt å bli dårlig.. nettopp hatt samme problem på 90`en min på frontruten.. var rett før eg kunne finne frem fiskestangen og begynne å fiske baki bilen.. va så mye vann!
Har hatt mange vannlekkasjer på Rallyen bare å ringe Gaute. pakning side ruter bak. plasten bak side panel må være hele, hvis ikke renner det vann inn. pakningen rundt bakluken der kan det renne inn der hadde jeg lekkasje på G60. det beste er å fjerne alle deksel innvendig og få dame di til å spyle vann på bilen. så ser du lett hvor vannet kommer inn.
Da var vintern her igjen. Dumt at jeg har byttet tilbake til sommerdekk. ja ja gøy med syncro da i all fall ............... =)
Faen i h**** ikke nok med at det lekker vann inn bilen, så er pokker meg kjølesystemet gått til helvete en plass også. Meg og TThomas var i god driv i garasjen i går for å skifte vannpumpe, uten STOR suksess.. hehe knakk vel 9 av 10 av feste boltene til pumpen.. FA**!!
Men det verste av alt egentlig er at jeg er usikker på om det er vann pumpen som er feilen. den som vi demonterte virket jo nesten klin lik den nye.
Men når motoren går på tomgang, stiger temperaturen til max på relativt kort tid, og når jeg kjører ligger tempen godt over midten?!! Den er rett og slett for varm hele tiden! Noen som har erfaring på dette eller?
Kan være så enkelt som termostaten.
