Det kan helt sikkert ordnes.
Må bare høre om noen har stor nok bil til å få de inn :)
Hei! Jeg har sikkert stor nok bil om det er noen plakater bare. Yaris verso. Spørs bare når de skal fraktes? Tror det blir fuktig på fredag, så er ikke gira på å kjøre før kl tolv.. Kan jo kjøre dem på fredag evt...
er vel snakk om 2-3 paller med plakater spikret på..
Ifølge værmeldingen over valnesfjordvannet blir det visst opphold torsdag og fredag.. men snø på tirsdagskvelden
Ny edit: er litt trøtt etter nattevakta så tok ikke den med fuktig så fort..hehe :P
Været valnesfjordvannet
Kan være greit å få opp plakatene på fredag ettersom noen kanskje kommer litt idlig. Skal oppover på torsdag sammen med en kompis. Mulig han har plass i bilen, men hvis ikke så kontakter jeg deg på pm torsdags kveld, så kan vi avtale noe da :)
Har laget 5 enkle plakater i A2 format (595x424mm). Tenkte jeg skulle laminere dem også da det er kjapt gjort. Kan hentes imorgen.:)
p.s: pallene må hentes innen torsdag da jeg blir opptatt fredag.
Den er grei. Kan stikke innom når vi er på vei innover på onsdag eller torsdag :)
Hvordan ser plakatene ut?
Høres jo bra ut. Har ikke laget noe "fansy" greier altså.:) Tenkte kun noe enkelt jeg.:P
VACN.doc
Så perfekt ut det der :)
Var akkurat slik jeg tenkte meg. Og ikke for å være kravstor eller noe, men har du med pil andre veien og? Kan bli litt vnskelig å se den der på venstresiden av veien når de skal inn til venstre stort sett hele veien ;)
: bh :
Ja kan ordne det. Hvor mange til venstre og høyre trengs?:)
2 til venstre ihvertfall. 1 til innkjøringen ved burgersjappa, og en ned til vannet. Resten er egentlig akkurat det samme ettersom de skal stå langs veien og peke hvor langt det er igjen :)
Ok. Det skal gå bra.
Så, ikke noe klaging nå, har begrensede sveisekunnskaper:p
Jeg fant ikke noe strekkmetall så jeg vet ikke hvordan vi skal fikse rist til å legge pølsene på: klø :
Bra ståpåvilje Bjørn:) Høres ut som at du har lyst til å sveise eksos imorgen.: smil :
Kan hende vi har rist på jobb,ligger alltid noe som skal kastes. Kan se etter imorgen jeg.:)
Syns du har vært flink jeg :) nå kan vi jo leke amerikansk uteligger og gode greier.. perfekt :D
Si fra hvis du ikke finner noe, så skal jeg se hva jeg klarer å ordne. :)
Jeg tar med en par vedsekker utover så vi har noe å brenne nedi der også, så slipper vi å massakrere skauen rundt bana ;)
Kan kanskje heller ringe meg, ikke sikkert jeg får sjekket pm`en på torsdag kveld. Om det ikke blir noe av før fredag funker en pm :) Tlf er i alle fall 99649607
Fikk ikke til å laminere A2,men det finnes vel blank plast å få kjøpt.
Går sikkert fint.
Var og sjekket banen i dag, og det ser ut som at frosten har gjort sitt for at vi skal få kjøre der, men må sjekke tykkelsen på isen i kveld eller i morgen tidlig for å være helt sikker. Vil nødig slippe folk utpå der om den ikke er 100% trygg.
Jeg tar en avgjørelse på hva vi skal gjøre i morgen tidlig..
Pga at isen ikke var helt 100% enkelte plasser Blir vi desverre nødt til å avlyse treffet.
Var og sjekket bana i dag, og ved første øyekast så den helt fin ut, men etter å ha gått en runde og sjekket så viste det seg at det øverste laget i isen var veldig sprøtt, og sannsynligvis vil gi etter om man kjører på den.
Jeg har pratet med grunneier, og han vil gi beskjed på kort varsel hvis isen blir bedre senere, og da vil det være mulighet å komme utover og kjøre.
Hvis ikke, så kommer vi sterkere tilbake neste år og prøver på et nytt treff.
Mvh Per Jensen
Takk for info'en.:)
