: bh :
Får ikke godkjent senkinga på bilen min siden den er "for" lav!
Golf IV '01 er senkent av merkeverksted 3 år etter innkjøp til første eier, da var det ikke krav til at bilen måtte framvises på biltilsynet, men at merkeverksted kunne godkjenne dette. Senkinga er orginale VW deler med TUV papirer, og alt skulle være i orden.
Kjøpte bilen i juni '07 av toyota, skulle ta EU-kontroll på den nå, så gikk den ikke gjennom på bakrunn av manglende merking i vognkort på senking.
Toyota prøvde å få den godkjent i dag på biltilsynet, men biltilsynet mener den er for lav?!
Har alt av påkrevde papirer...
hva gjør jeg nå da?:confused:
: bh :
hvor lav er den på laveste?
reglene sier vel at det skal minimum skal være 8cm på det laveste punktet.
Det har aldri vert "godt nok" at merkeverksted har "godkjent" senkingen.
Nye krav fra nyttår sier den skal kunne kjøre over en hindring med spesifike mål.
Men høres merkelig ut har hatt golf 4 selv og da skal du jaggu skru den langt ned.
Har du bilder og hvilket senk står på den ?
Ett annet relevant spørsmål er på hvilket biltilsyn ble bilen vist?
11cm er kravet til laveste høyde under bilen.. (etter nye retningslinjer)
Fikk høre dette for ei uke siden når jeg var på trafikkstasjonen for å få godkjent senkesettet i vognkortet.
Overstyrer biltilsynet Tüv fra nå av?
Dette lurte jeg også på?
såpass høyt:p
Laveste punkt under bilen motordeksel foran er vel 6 cm over bakken. den blir høyere med RS4 felgene, men man burde kansje ikke bruke dem til godkjenning.. Er det noen idet å sette på coilovers med høyde justering? Hvor får jeg tak i dette?
Ta av dekselet hvis det åpner litt "friluft" under bilen :)
Og jeg som trodde staten ville ha minst mulig SUV'er i landet mtp. miljøet osv. : smil :
Slik jeg har forstått de nye krava så er det ikke gjenerelt krav om 11 cm under hele bilen. Kravet er forumlert slik: kunne passere over en forhøyning lagt på tvers av kjøreretningen med lengde 800 mm og høyde 110 mm. Ergo er det ikke noe problem om den er 6 cm ved motor da dette er mellom hjul og blir løftet over hindringen.
Dette går hvis du har mindre enn 800mm sporvidde, for såvidt jeg vet har ingen biler det... Ikke vag vertfall
Joda,men det er laveste punkt, han på biltilsynet her sa at den var for lav midt under bilen, regner med det er mellom for- og bakjhula, Toyota snakker om å sette orginalfjærer på.. (fordi jeg har kjøpt bilen hos dem, er det demmes plikt at den er godkjent for vei i kjøpsøyeblikket)
Har ikke lyst at den skal heves så mye,: klø : trenger ikke flere traktorer hær i byen.
Foreslo at de kunne legge ut det som det kostet for orginalfjærer, så betaler jeg det som blir i mellom for noen coilovers eller lignende som kan godkjennes, men også senkes.: klø : får vite mer på mandag
men bilen har jo vært senket de 4 siste åra, det gode spørsmålet er hvorfor er det ikke reagert på dette tidligere, og har de nye reglene tilbakevirkende kraft?
Genialt!! skal prøve i ettermiddag.. :tilber:
Plukka av motordekselet, men det viser seg at bakre bærebjelke til motor er bare 9cm over bakken.. det betyr at bilen MÅ heves 3cm: bh ::shf:
Min gamle New Beetle var 8cm fra bunnpanne.. Og det var med originalt understell og 18". Men dette lover dårlig for planene jeg har med Seaten
Senkesett skal være skrevet inn i vognkortet på bilen din, uansett.
Hvis det ikke står skrevet inn så er det 2er feil på EU-kontrollen, det kan hende at det er en som er : haha :"svaksynt" som ikke har sett at det er senkesett på bilen din tidligre.
joa, men etter som jeg fårstår så gjelder dette under "ombyggning/sekning"
Fatter'n snakka om at Golfen er senka m 7cm, vet ikke selv om hvor mye den er senka..:confused:
Skal ut å ta bilde..
bilder, beklager at de er mørke
Jeg synser litt nå, men kan det hende at dette 'direktivet' angir laveste klaring fra asfalt til innfesting av understell (stab.stag, bærearmer osv) i karosseri?
@Jonny Johan Aastrøm: Er det ikke bare den svarte plasten som vises på bildet der? Går jo an å fjerne den evt..
DU har helt rett, men den svarte plaste er skrudd flatt under, det vil si, bærebjelken bak til motorfeste (hvis det er det da) og denne svarte plasten flukter.
Tok det svarte plasdekselet av og da var det fortsatt bare 9cm mellom bakke og bærearm
hmm.. ser da ikke så lav ut bilen din, men du får det ikke inn i vognkortet hos biltilsynet pga den er for lav?
Mensa neste, eller? :)
Hva med å prøve på et annet BT? Store forskjeller fra sted til sted dessverre.
