Bytta t vinterdekk halvvegs i filmen? Andre felgar på slutten jaffal...
Va nok bare filming i pit så blei gjort på asfaltdekk ja for å lata så det va det dei kjørte på....
Noen som har en an- 4 plugg liggende eg skulle hatt mulighet til å flytte bilen uten turbo.
Jeg har trykktestkit til AN4, der er sikkert en plugg i pakken for å blende igjen den ene siden. Ligger i den grønne Passaten på venstre sete bak i en pappeske sammen med en del fittings. :)
AN FITTINGS SUCK ASS!!!
Vet noen av dere om det er mulig å finne utstyrslisten på passaten min på nettet en plass?
Eventuelt hvor kan jeg finne det om jeg ikke finner det digitalt?
Møller kan printe utstyrslisten for deg hvis du ikke finner den på nett.
Eller... Kjell printet den til meg når han jobbet på Audi (så det er ikke sikkert det er noe de gjør til vanlig).
Kan du ikke bare sjekke fra utstyrskodene som står på lappen i serviceheftet? Fant en side for en stund siden som sa noe om alle de kodene.
Bare å sende epost til Møller. Tror ikke de er vanskelig. :)
Spurte (pr tlf) om jeg kunne få en utskrift på alt utstyret i Passaten min. Null problem, fikk den tilsendt.
Disse XL dekka er mye hardere, sant?
Må liksom bestemme meg. Enten det blir 205 og XL eller uten XL i feil LoadIndex eller det blir 225 uten XL med riktig LoadIndex...
Siste gang jeg gidder 17" i vintertiden. 15" er the shit!
XL e flott å kjøra me på kassabil hvertfall:-)
Hadde XL ifjord på S6en de kjørte jeg ned bak på en vinter.
Sitter og kikker på finn etter 15 eller 16 felger nå
Continental WinterContact TS 850 er tingen!
Enig!
Why does it?
Hovedgrunnen, at dei e lagt i aluminium så tåle lite. Fingjenger og tettningsflate i aluminium e for spesiellt interesserte så ska spare kvert einaste gram med vekt. JIC fittings så e samme greiå bare i stål e mer lagt for å faktisk brukas og e der plass te ein vanlige banjo bolt så e det endå enklare i bruk og tar mindre plass. Montering på slange e ett hekkan med AN mens JIC og banjo kan ein bestille ferdigpresst hos lokale slangeforhandlere te greie priser hvis ein har litt rabatter ;)
Jonatan; om det er du som har noen 18" merce felger til salgs på finn.no? Jeg har noen 16" felger som jeg ikke bruker lengre. Er du interesert i å bytte?
Ja, om de er ET
Ja, om de er ET
Var ute å målte litt. Senter er ihvertfall over 66,6, ser ut som det er rundt 70mm. Men innpress er 38mm. 7x16. Ikke strøkne felger, noe bobler i lakk og flassing, men ellers ok.
Forstod det slik at du hadde dekk selv, så hvis du er interesert i et bytte, kan jeg legge på og avbalansere for deg (kostnadsfritt da selvfølgelig)
Noen som kan regne det for meg? 7,5x16" et32 hadde akkurat klaring til bærekula, hvordan blir det med 7" bredde ET38?
Kan jo kjøre med spacer, men ville helst sluppet.
Og hvor breie dekk kan jeg ha på 7" felg? Tror vinterdekka er 225 forran og 235 bak... synes 235 var i drøyeste laget på 7,5" felg...
AN finnes i stål også ;) Synes AN koblinger er supert, men så har jeg jobbet mye med de opp gjennom årene.
AN fittings e gudd det!
Må bare ikkje kjøpa de billigaste fittings, kjøpe du de med litt bedre kvalitet så e det nok mer brukeren som e problemet å ikkje fittingene ;)
Einaste plass så alufittings suge e ekstremt varme plassa, som f.eks. Rundt turbo:)
Jeg gruer meg til å lage de 18 AN6 fittings jeg skal bruke på drivstofftilførselen.
