BBS RS/RM Tråden (spørsmål/svar/info/bilder)
Hva blir innpresset med 2" ringer på originale bbs rm i 6,5x15" ET 33 (tror jeg det var...: klø :)..?
Ikke spør meg om sånt da, er gresk for meg enda... :P
Et blir da ca 8..eller helt nøyaktig 7,6 :)
7,6...det passer ikke no særlig på en jetta II eller..?
For de som har vanskeligheter med å resonere seg frem til det hver gang kan man bruke en formel a'la noe slikt:
[Original ET i mm] - [Endring i ytterring i tommer * 12.7mm] + [Endring i innerring i tommer *12.7mm]
Eksempelvis blir det da på en felg der original ET er 33mm og man bytter fra en 0.5" til en 2" ytterring (+1.5" differanse) og lar innerringen forbli den samme (0" differanse):
33mm - (1.5*12.7mm) + (0*12.7mm) = 33mm - 19mm + 0mm = 14mm
Ny ET er i dette eksempelet 14mm. :)
Selvfølgelig :) Tenkte hvis han breddet med 2 tommer :) My bad!
Takk for god forklaring :)
Men da spørs det jaggu om det går med 195 mtp subbing bak....: klø :
Har piggdekk 185/55x15 med ET25 og det subber litt...
Jeg byttet bakringene på mine, fra 1,5" ringer til 2" ringer.
Dette gir da:
ET19 - (0,5" * 12,7mm) + (0 * 12,7) = ET12,65mm
Det gjør at felgene er 8" brede (RM), jeg kjører med 185/45/15 og det går akkurat klar hjulbuene
pga strekk på dekket, det subber dog hvis jeg har folk baki, men dette kommer også an på senkesettet
og hvor stivt det er. Felgkanten går akkurat kant i kant med hjulbuen hvis man ser ovenfra.
Så du skal nok klare det med 195/45/15, men det blir vel tight, kanskje litt valsing må til.
Jeg har ikke valset noe enda.
Fremme har jeg originale dimensjoner, altså 7,5" ET19 og der er det litt mindre strekk i tillegg til at jeg har senket mer fremme, men settet er såpass stivt at jeg nesten aldri subber fremme :)
Håper det kan være til hjelp ;)
Fant et bilde som viser litt..
Dette gir da:
Ja det var til hjelp :)
Har fått klemt inn kanten bak ganske greit for endel år siden, så det går nok kanskje med 195.....men orker ikke noe subbing asså...
Har du flere bilder som viser bilen litt mer fra siden osv for å se mer..?
Edit; fant bilder av bilen i signaturen din...ble ikke mye klokere egentlig...lukter subb med 195...
Kan prøve å ta noen bilder i morgen, tror ikke jeg rekker i dag :)
Hvis du tar av skjermbredderen og kapper vekk den kanten som går inn og dekker over hjulbuen,
så valser du hjulbuen, så tror jeg det skal gå fint, ikke at jeg har noe erfaring med 195 dekk da,
bare at jeg tror det vil gå ut ifra hvor mye plass det er på min ;)
Er dette også BBS RS, synes ikke senteret stemmer...
BMW tilbehørsfelger til 7 serie.. 5x120, RC
Guttene borti US and A Redriller de til Vag...
Kule Hjul som ikke alt for mange Har...;):)
BMW tilbehørsfelger til 7 serie.. 5x120, og jo de heter RS de oxo
Men du får vel de kun i 17"?
Tenkte på noe lignende på Prosjekt Unp-1368
Får de i 17" og 18" Og jeg mente sef de heter RC ikke RS...: dum :
Senteret er omtrent likt som RS, men ytterringene derimot - de er absolutt ikke like :)
I tillegg er disse felgene bare 2-delte. Pene felger dog!
BBS RM, får men di i 15" med 5x100 boltsirkel også..? eller finnes den kun i 4x100?
Fant noe, men er ikke RM..:)
Men kan jo sef redrille...;)
Ser ikke ut som RM er laget i noe annet enn disse:
RM 002 - 6,5x15 - ET 33 - 4x100
RM 012 - 6,5x15 - ET 33 - 4x100
RM 005 -7jx15 4x108
Rm 025 - 7,5jx15 et25 4x100
RS:
RS304 7 1/2 x 15 30.0 100.00 5 54.0 Toyota Carina
RS332 9 x 15 15.0 100.00 5 57.0 VW Corrado VR6
RS333 11 1/2 x 15 -52.0 100.00 5 57.0 VW Corrado VR6 HA
RM 005 -7jx15 4x108
RS:
Stemmer det med uthevet skrift?
Trodde man fikk RS i 001 og sånt også?
Ser at RS 304, har 54 i borring, det blir vel litt lite på VAG biler, der det er 57,1..
Så svaret er vel at du må ha en Corrado felg/senter og bygge ut i fra 5x100.. hvis du skal ha 15": vinke :
Takk tore, må se om jeg finner et par da =) vet ikke om noen som selger..? samma åssen stand di er i, skal pusses opp uansett.
Får slenge ut en teaser på hvordan mine RM ble :)
Ligner litt på mine bare med annen farge... :P
Fett.... : rock :
Må få med dim på felgene, på bilde ser det nesten ut som 7x15 :P
uansett rå felger: rock :
