BBS RS/RM Tråden (spørsmål/svar/info/bilder)
saken er at jeg har 9x16 et 15 på en 2er nå, dog med 3er understell(1cm bredere), så da må det vel være plass til 8,5x15 et 7 på en 2er med coils?(uten 3erunderstell) Alt i skjemen er kappet så er kun G60 bredderene som kan subbe. Mulig det går med 9" bak og 8,5" fremme da skulle jeg tro :)
Hvis alt under bredderen er kappet, hadde jeg ikke tvilt en gang. 8½" og 9" kommer til å fungere meget bra tatt det lave innpresset i betraktning, og om du har et ganske stivt gewinde.
Holder på å pusse opp noen RS og lurer på ventil hulla på ytter ringen, har to forskjellige str på dei, på dei breideste ringane var det et stort hull mens på dei smalaste ringane var d bare et lite hull liksom. kan det vær at dei med store hull ikke er originale? i tvil på hvilken ventiler jeg skal bruke! er vel spessial ventiler på RS?
Kan være, har orginale og uorginale ringer på mine 34 hull 16" . der er det små ventiler..:)
mine er 15" og har 30 hull, men skal ta noen bilder av dei!
Etter hva jeg har skjønt, bruker bl.a. Tyskland andre typer ventiler som er mindre. HTN felgene mine har den lille typen ventiler, og det samme var det i ringene jeg kjøpte til RMene mine. De forskjellige størrelsene på ventilene er 8.3mm og 11.5mm. Enten kjøper du to forskjellige typer ventiler, eller så borrer du opp de ringene med 8.3mm hull så 11.5mm ventiler passer.
Og borrer du opp får du også plass til flate ventiler slik som jeg monterte på mine:
Kor du kjøpte dem Lasse??;)
Jeg kjøpte dem på Tromsø Dekksenter, men regner med de fleste plasser hvor de selger felger/dekk kan skaffe disse. Man får dem også på eBay.
får slike med samme diameter som til bbs hjula.. iclair.de har :)
hvordan vil 8,5 et 7 være i forhold til 9" et 15 ? blir det ca likt skal tro ?
Felgen vil bygge ca like langt ut, men i noen tilfeller vil det faktisk være bedre å gå for enn bredere felg med høyere innpress. Forutsatt at du bruker samme dekkdimensjon og at du har plass innover selvsagt. Teorien bak er at det som regel er i dekket man subber, ikke direkte i felgkanten.
Et mer ekstremt eksempel er vist under. Du kan selv forestille deg en tenkt skjermkant på skissen. Da ser man lett at det ikke alltid gir gode betraktinger om plassforholdene ved kun å sammenligne felgbredder og innpress uten å ta med dekkdimensjon. ;)
Noen som vet hvor mye gods det bør være på anleggsflaten? Skal dreie ned felgene litt, men hvor mye gods bør være igjen?
Jeg dreide av senteret på mine 8,5x16". Det ble dreiet bort 5mm, og det var ikke noe problem å ta 2mm til. KSM på Rødmyr, glimrende resultat:)
Knall :) var ca 1.8cm tykt gods på mine så bør være mulig å ta litt da..
Men dreier av der jeg skal borre om :)
Noen som vet hvor tykkt godset minimum bør være i senter? usikker på hvor mye jeg kan dreie ned før det går utover felgen..
Hvor langt er 1" som BBS felgene måles i?
Må finne ut hvor brede kanter jeg kan kjøpe til bakfelgene, that's why.
1" = 25,4mm (ref. google)
har 1,2 mm gods igjen fra bunn av kon.. bør ikke ha så mye mindre enn det tror jeg.:o
1,2mm?? har 1.8cm nå av hele flaten så kan ta 6-7mm med andre ord?
blir dreid en av dagene og hvis jeg kan ta 7mm så gjør det jobben mye mindre.. Men hvis det vil svekke felgen betraktelig så vil jeg ikke det..
se bort ifra konet, hvor tykk bør den være?
Ja. .1,2 mm..Fra bunn av kon. til annlegg mot skive.
Det er det ingen fasit svar på dette.. sunn fornuft..;)
Jeg kjører rundt med dette, dog ingen raserbil...
Kan du ta 5 mm ville jeg gjort det, da er du sikker
Dårlig bilde. her er det ca 5mm fra bunn av kon til anlegg skive.
takker og bukker tore :) da skal jeg sende beskjeden videre :) min anleggsflate er ikke helt flat, den har "forhøyninger", derfor det hadde vært greit å dreid ned de så de slipper å bygge opp mellom de.. Da de nye hullene vil komme nedenfor de..
Har ikke lest gjennom hele tråden nå, men spør likevel:
Noen som vet om det kan brukes 15" BBS-ringer på 15" OZ Racing 2-og 3-delte felger..? Dvs er det like mange boltehull osv..?
Har kanskje kjøpt meg nye prosjekthjul..: rolleyes
Edit: De êr like og kan brukes :).
Fant svaret til en Gulbrandsen i post #98 i denne tråden og tror på han:
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=157322&page=7
