Har en uling venstre framme. Har et stempel som hang og fikset dettei går, men lyden er den samme. Lyden forsvinner med minste touch på bremsene, og kommer og går litt. Er tydeligere i venstresving. Lager?
Kan godt være lager det. Lyden fra feks hjullager blir forsterket i sving ettersom mer påkjenning på lageret.
Kjenne du noe ubalanse eller risting?
Kjenn også på drivakslinger om det er slark i dem. Skal være minimalt med slark.
Kan også prøve å strame boltene/mutter til drivledd, se om det blir noe forskjell eller om det er løst.
Høres ut som lager ja. Når du bremser vil og lageret bli strammet til sånn ulingen stopper. Eg sliter med akurat det samme venstre fremme uler i høyresvinger
Min uler etter ca fem minutters kjøring, men gir seg en liten stund etter et par harde nedbremsinger. Har bittelitt vibrasjon, men det føles som om det kommer fra høyre side. Vanskelig å si.
Får røske litt i sakene og se.
Noen som polerer alu hjul her eller kjenner til noen? har 4 stk felgringer fra noen 21" som trenger en shine før dem blir montert sammen :)
Bærebruer fra Skruvat... Livsfarlig? Var hyggelige priser.
Hvor mye går det an å få "høvlet" bremseskiver? Mine har ca 1mm kant pluss en del rust rundt "omkretsen". Går det an å få slipt så mye? Hvor kan man evnt få dette gjort?
Nye skiver koster fort 8-9 laken per stykk så greit å forlenge levetiden litt.
Jeg kan nok dreie ned skivene for deg hvis du ønsker det. Bare Finn ut hvor mye du kan ta av de.
Min målet skal stå på skivene. Det kan også være en liten flik som er freset ned til min.
Typisk 1mm slitasje per side (ventilerte bremseskiver) som e slitasjegrenså (30mm skiver har min krav på 28mm. 25mm skiver har min krav på 23mm osv.)
Lokallagstreff i dag, 1900 hos MækkD.
Har veldig ru/ujevn asfalt rundt blokka, noe som gjør at jekken inni mellom ikke klarer å følge etter og dermed ikke står under jekkepunktet. Noen som har noe tips til hva jeg kan legge under som ikke koster skjorta?
Kor får eg sånt?
Sent fra min D6503 via Tapatalk
Eller sponplate/kryssfiner etc
Vil ikje d gi itte? Ekje så store flater som presse nerøve 1/4 av bilens vekt..
Den tåler det sålenge du ikke har en jekk med 2x2cm fotavtrykk.
Trenger man spesialverktøy for å skifte lager framme på C5 RS6? Noen triks?
Må man av med fjærbein for å skifte fremre øvre bærearm?
Eller hvis mulig kan du demontere navet og ta det med til et verksted å be dem presse det for deg. Spør om pris på forhånd.
Någen som kan hjelpa te me lufting av bremser i dag eller søndag? :-) Klarte vist ikje d sjøl :-(
