Oppussing av BBS RS 280. 7,5x16"
Da har jeg skaffet meg noe og drive med i vinter,, Var vel egentlig ment og spare penger,, men , når noe dukket opp til 75`en kunne jeg ikke dy meg...... så her kommer det.....
Er 4stk BBS Rs 280. 7,5x16 et 39,, Disse har da sef. 4x114,3...:o
Tengte på og sette de i CNC`n på jobben,, og lage nytt boltmønster, men det blir for lite gods igjen inn mot senter hull, til at jeg tør og prøve.
Blir vel det enkleste for meg og dreie meg noen spacere,og litt div., i steden for og kjøpe 15" senter stjerne , tenker jeg...
Blir nye SS ringer, og bolter, polert, og ny lakk både her og der..
Du som stakk av med disse ja! Var relativt godt skjult i en annonse på finn om jeg ikke tar feil?!
Dette blir gromt : rock :
Med 15mm spacer bør vel dette gå?
Må ikke adapterene være minst 20mm for å få plass til bolthodene?
Det er helt riktig det Frode...:)
Det blir nok rundt 20mm, Tengte og dreie av litt på hodet på boltene... var og målte litt før i dag,, hvertfall forran,, bak må jeg se litt mer..
Dette blir fett tenker jeg!
Er det ikke noe problem med så mye fart med poleringa? så på bruksanvisninga fra gasolin at 350 omd/min var passe. Den der er vel er par tusen?
Da har stort sett hele arbeidsdagen for Torkil og meg gått med til diskusjoner om felger og dill og dall...HO Ho..: smil :
Fant meg noen Forsenkere , som jeg bruker til og lage kon i skrue hullene ,jeg skal borre..60grader kon..;)
El Formann kom med ett flunkende fint middel for og fjærne riper på Senter koppene.. mye fint og få tak i...
Duksola ble brukt for og fjærne klar lakk,, Ble pusset på rondel sliperen, før Torkil polerte de...
Synes resultatet ble KANON jeg,,,, Se og få bestilt litt klar -lakk fra gasolin.no
For og prøve og se hvordan det blir... Er ganske sikker på at jeg bør prøve og få på noe som gjør att de holder seg slik.. veit det er vanskelig, men...
Torkil mente maskinen hadde ca 1400 rpm...
Funker u-påklagelig det...: rock :
Ja det stemmer det Tore, her kjører vi på 1400.
Koneklompen roper NÅ ER DET MIDDAG: bråk :: bråk :. men poleringsgutta lar seg ikke vippe av pinnen så lett, her er det viktigere ting som foregår....Ja nemlig,polering av BBS senter dulpen til Tore.
Og her er resultatet etter dagens innsats:
BLE FAKTISK BLANKERE ENN NOE SOM ER VELDIG BLANKT:)
http://www.vwaudi-club.no/?s=car&car=12833
http://www.vwaudi-club.no/?s=car&car=12881
Da har jeg målt ferdig på bakfelgen, og funnet ut at med ET 39 kan jeg ha ca 46 mm ytterkanter på bakfelgene..Siden jeg har orginale u-rørte buer Rund baut, og de skal forbli slik..
Det blir at jeg borrer nytt boltmønster i felgene, til 4x100 .
Regner med og bestille skruer og 2stk 1,5" ringer, 2stk 2" ringer.. + nye BBS senter kopp merker til Søndag,, Fint og ha Tyskere stasjonert på jobben...:)
Starter med dreing av Senterene til uka,, ;)
Da ble det jommen , meg noen timer i går.... kommer noen dårlige bilder her..
Ble litt Duksola i dag og, på senterene , men har gitt opp ,,. Prøvde og glassblåse , men greier ikke få det bra nok..
Tar en sandblåsing først som sist,,
Får jeg se om jeg gidder og glassblåse de etterpå..
Før start av dreing..
Her har jeg fjernet noe av " kraven " rundt senter.
Her er den ferdig dreid, merker så opp hullene og borrer, og forsenker,.. vips..! 4x 100....
[ATTACH]109514[/ATTACH][ATTACH]109515[/ATTACH]
Dæven det var jaggu blankt!
: rock :
Imponerende arbeid.. :) Gleder meg til å se det ferdige resultatet på disse ja! Duksola, hvor lenge hadde du det liggende på før du fjernet det?
Lå vel 15 min... Problemet var at jeg ikke tengte på og bruke varmt vann-stimer..
Blir vel til det på de 3 neste..:o
Jo, de ble blanke de... men, blir nye da jeg er altfor kresen..: bh :
Prøver og gjøre litt hver dag,, kommer nok flere bilder snart..
Var inspektør i går og detta blir knall vet jeg!
Mere nøyaktig borring får man det ikke på felgverksted engang.
Flink du! ;)
Skjer det noe meir her ell Toremann?
Kommet deg tilbake på jobb,så det blir noe fremgang her? :)
imponert over sentercupen.
nice ass :D
Lite update..
Skrudd løs en felg til.. Tengte og vise i detalj hvordan borre hull ..
Dreier en sentrerings adapter, som passer inn i navhull på felg , og passer inn i en 4x100 spacer.
Så tar man denne fine "tingen" en såkalt "Senterkjørner"
Legger spaceren opp/ned på navet på felgen.. Vrir spaceren 45 grader for de andre hullene...Legger senterkjørneren ned i kon-hullet..Slår til.. vips.. merket for borring..;)
Borrer med 15mm bor og snur navet, og forsenker 60 grader kon...:)
Og når man driver med slike prosjekter har man faktisk ikke tid til å vaske bilen sin :
Da var senter BBS merke bestilt fra Ebukta..:)
