Siste nytt om elektrohybriden Audi A3 e-tron
Nei, oppvarming og nedkjøling er mulig uten at bilen er koblet til strøm..
Og uten bensindrevet parkeringsvarmer?
Hvis det stemmer at man benytter batteriet til varme/kjøling så vil jeg anta at man reduserer mulig elektrisk kjørelengde markant ved å sette på dette 10-20min før man rusler ut i bilen.
Tanken er vel at dette (varme/kjøling) hovedsakelig brukes når bilen står til lading...
Ja, det vil være det normale, men jeg tenker at det i en del tilfeller kan være helt greit for min del å halvere kjørelengden på el mot litt varme før start, jeg vil alikevel komme langt nok. Blir morsomt å se hvor bra det fungerer i virkeligheten.
Så er spørsmålene:
Er det noen i klubben som har bestilt og som har fått produksjonsuke?
Hvem blir den første i klubben med en A3 e-tron?
Ja, uten bensindrevet parkeringsvarmer.
Det har blitt oppgitt tap av rekkevidde på ca 7km ved oppvarming i 15min mener jeg at jeg leste en plass.. Den elektriske varmeren som er montert originalt er utrolig effektiv. Uten å ha brukt stoppeklokke, tror jeg det begynner å blåse varmt i varmeapparatet omkring 2-3min etter man har startet å kjøre, fra helt kald bil (-2 grader i luften) i eletrisk kjøremodus.
Så er spørsmålene:
Jeg bestilte forrige uke, ikke fått noen uke enda..
Selgeren sa de hadde bestilt biler i august, som de enda ikke har fått dato på..
Jepp, det vet jeg fra Teslaen min. Man har betydelig mer strøm tilgjengelig i hybrid-/elbiler og kan således mate på med masse strøm, inntil 6kWh kan jeg dra i min bil. Poenget mitt var at i en hybrid med forholdsvis lite batteri vil 7km rekkevidde utgjøre ca. 20% av el-rekkevidden. Det er litt kjipt, men selvfølelig miljømessig og økonomisk lang bedre enn en bensin/dieselvarmer :)
Uansett en knall bil. Så litt på den før nevnte Tesla ble bestilt.
Noen som har bestilt seg E-tron her da? Jeg bestilte før jul.. Ikke fått noen dato enda...
Jeg bestilte min 12 august, enda ikke fått dato. Dette er pga ACC og fjernbetjent kupe varmer.
Denne helgen har jeg fått låne en for å prøve hvordan livet blir med en slik.
4 mnd uten å få leveringsdato, har du mulighet til å avbestille da? Kan jo hende det kommer ny teknologi før du får din jo :P
Satser på å få produksjonsuke etter uke 22....
Noen bilder fra en liten kjøretur i kveld.
Hva syns du så langt? Hvordan er den i forhold til Dama/kona sin 184hk dieselquattro a3? Eg vet hvilken eg ville hatt : smil :
Tja hva skal jeg si...
Landbruksmaskinen føles bitte litt raskere, sikkert på grunn av dreiemomentet. De skal faktisk være ca like rask. (1/4 mile: eTron 15,5sek og Dieselen 15,2)
Videre føles dieselen fastere i fisken, sikker på grunn av lavere vekt (150kg) og Sline understell.
Valgets kvaler.....
Men eTron er gøy å kjøre. Den er kvikk som kun el-bil og merker ingenting til vekslingen mellom el og bensin. (bortsett fra at du hører lyden av bensinmotoren når du pisker den..)
E det LTH i morgen? Kanksje jeg skal ta turen innom med eTron.,.,
Skal ut å kjøre til flyplassen kl 0800. Satser på fullt batteri og 22,5 grader i bilen.
Litt skuffet av at den var fulladet med 36km på "tanken"
Frem og tilbake til jobb, kun elektrisk! Gode lademuligheter på jobb, men må fremdeles betale i bommen.
Bilen trenger ikke være tilkoblet strøm for å benytte seg av denne funksjonen, men det må programmeres inn et slutt tidspunkt i MMI eller via APP. det går ikke å starte bare med å trykke på Auxiliary heating & AC on knappen.
Når jeg satt timeren i MMI på kl 0730 og 22 grader sto det å blåste varmt når jeg kom ut om morgenen. Da var den ikke koblet til strøm. ca halvfullt batteri
Du har rett, med litt forskning på appen fant jeg ut hvordan det fungerte. Men du kan ikke starte den med å trykke på Auxiliary heating & AC on knappen. Du må programmere inn et slutt tidspunkt i MMI eller i APP'en.
I følge selgeren min gjelder følgende: "Biler med adaptiv cruisekontroll blir ikke åpnet før uke 3 i januar 2015 for bestilling".
Det er vel årsaken til at både du og jeg venter på produksjonsdato ...
Samme her:) Men jeg har hørt at det ikke åpnes for ACC før uke 6...
Fikk beskjed i dag om at tidligste produksjon for biler med ACC nå har blitt uke 12/13, men at ingen kan garantere at produksjonen skjer da, og at det tidligst i uke 8 blir mulig å bestille.
Hvor lenge skal man egentlig finne seg i å vente på levering av ny bil? Hva bør man kreve av kompensasjon?
Da har jeg kanskje bil til mai da... Lenge å vente:P Men for min del gjør det ikke noe om jeg kan ta den ut på tørre veier og sommerhjul.. Har en bil nr2 uansett
Bestilte min i desember, fått produksjonsuke 11 men så har jeg også bestilt uten acc og ⛽ varmer.
Monsungrå, panorama, navigasjon, flatbunn ratt, lys & teknikk pakke, B&O høytalere, privacy glass, adaptive lys.
Noe annet man bør krysse av på ekstrautstyr listen?
Prisen på Type-2-ladekabel er ganske bra om man kjøper den med bilen, som et tips til Raj :-)
Takk for tipset, sjekket kontrakten nærmere og har det visstnok med i tilbudet :)
