Jaja, nå har jeg blitt stoppet og skal til biltilsynet, mangellapp på soting av dørene fram. Filmen jeg har er sånn passe mørk. Hva er trikset for å få det i vognkortet? Vet at "big one" A4`n har det, noen som vet hvordan han fikk det til?
er vel egentlig ikke mulig å få det i vognkortet uansett. Har vel vært tatt opp før her på forumet også. Bl.a. er det en paragraf som sier no sånt som at det ikke er lov å lime noe på rutene. Prøv å søk så finner du nok en del om dette.
Det er nok bare å rive av å legge på ny etter kontrollen: rolleyes
Trodde ikke det var mulig å få det godkjent i det hele tatt jeg.. har selv blitt stoppet 4 ganger pga soting av ruter og rutesenker i frontruta, å samme hva jeg har sagt sier de at reglen er klar, att ingen ting skal settes på rutene og att samme hvor lys film du brukte var det forbudt..
Var noen bilr som var typegodkjent med det, også var det noe i Sverige som lakkerte på noe på rutene, dette var ett snev av lovlig..
skal det være lovlig så må rutene være tona fra fabrikK!
ingenting som du limerpå/lakkerer er lovlig, uansett mørkningsgrad!
helt riktig det som står ovenfor
Man har lov til å sote el lignelde på alt untatt frontrute og de fremre siderutene. Resten kan være malt helt igjen om man vil..
det er også riktig..men har hørt at det har visst kommet noen nye regler angående bakruta...veit ikke om det er tilfelle eller bare snakk...
du kan sote 25% altså soting som er 25% mørk
den regel jeller oxo fremre siderute
ikke på siderutene framme
Man har ikke lov å ha helt blank film på siderutene framme en gang.
Krav til at en skal kunne se blålysene til utrykknings kjøretøy å gjennom filmen.
Er en dom regel det der. for tenk bare på f.eks en vw transporter som har igjenbygd skillevegg til bakre del, dem kan jo ikje se noe som helst i mittspeile. Så hvorfor skal liksom alle andre kunne se noe igjennom bakruta?
kompis av meg hørte med bil tilsynet......når han bygde bil.....han fikk beskjed
han kunne sote med den milleste soting film [25%] å fikk det godkjent ...sånn hva regla ... 25% soting ergo milleste filmen er lov å da hva det snakk om side ruter forann
Vet ikke on det er riktig men jeg har hørt noe snakk om at vis bakruta er ugjennomselig så skal speilet innvendig fjærnes.. Vet ikke jeg.. Men du har jo ikke noe særlig bruk for det da.. med mindre du har noe fint i baksetet da :):):)
det er jo der på busser da;)
men så er det vel ikke mange som vil ha bakruta helt svart nå for tiden heller: rolleyes
det var vel gjerne rutene forran denne tråden galdt og det er vel ikke noe vits å diskutere egentlig da loven er slik at man ikke har lov til å legge noe på rutene som er nevnt flere ganger her: bh : bare å rive av å legge på ny da;) kjenner en som har lagt lyseste t.o.mm på frontruta...lurer på hva de gjør med han når han blir tatt:rolleye:
er 100 prosent sikker på att det er no slags lakkerings greier som er lov...
skal finne nermere ut hvordan det var...
:confused: Hvis det ikke er lov å lime fast noe som helst på sideruter foran, hva med defa alarm merking på siderutene og i frontruta da?
Må jo være noen klare retningslinjer på det? Virker ofte som om man får forskjellig info avhengig a hvilken trafikkstasjon man drar til
skal jo ikke se gjennom de klistremerkene nede i hjørne, blir noe annet hvis du fyller hele ruta med sånne:p
På vw-audi treffet på våler i mai så fikk jeg se på vognkortet til han med "big one" A4`n, den røde 1,8T avant med seidl breddekit, der sto det at rutene var godkjent med sotfilm, tror også det sto spesielt at de fremre rutene var godkjent med det. Ingen som har kjennskap til dette da?
slik går det:
Frontrute: NEI
Sideruter foran: NEI
Sideruter bak: JA
Bakrute: JA
Og du kan ha så mørkt du bare vil på side/bakrute!
end of discussion!
om noen har fått det godkjent, så har det forekommet en glipp i systemet! for det er ikke lov! er også somsagt tidligere ikke lov til å lime på blank film på ruta engang!
Mvh
Dan
For å støtte opp om forrige, som har helt rett, her er et utdrag fra "Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)."
§31-1
3. Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom.
Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 - 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran). Utrykningskjøretøys blå lys skal i alle tilfelle kunne ses gjennom bakvindu i motorvogn hvor innvendig speil kreves.
Som sagt, alt som er påklistret/sprayet/klebet/whatever er *ulovlig* og dersom dette er godkjent er det gjort en feil som ikke skal forekomme.
Sikt gjennom bakrute gjelder kun biler som skal ha innvendig speil, altså alle vanlige personbiler.
Jaja, jeg drar nå inn uten å gjøre noe som helst, prøve å si at det er fra fabrikk eller noe sånn...
Ingen som har mailadr eller tlf.nr til han med big one A4`n da?
Har hørt om noe brenning av ruter som visstnok skulle vere lovlig?? Noen som har hørt om det?
det er fortsatt ikke lov på ruter mellom a og b stolpe!
