Verktøytips for hobbymekanikeren!
Det var godt du nevnte, for jeg skal bruke den på min '99 A6 i helgen... Får vel kanskje ha noe redusert trykk da.
Jeg har også Luftmann Bremselufter fra Mekonomen, og den funker utmerket, kan også anbefale den ja.
MEN: Bruk med forsiktighet som nevnt over. Dette gjelder de runde bremsevæskebeholderne på eldre Passat og A4. Anbefaler å kjøre under 1bar på disse, er jo gjerne over 2 i ett dekk. Kjøper du ny slik på delelager idag, tåler den nye greit 2 bar.
Jeg kjøpte et slik sett på Gooba.no, nå selger de det på netthandelen.no. Dette settet betalte jeg ca 1500,- for og dekker nesten alle mine verktøybehov når jeg skrur på prosjektbilen;)
URL til netthandelen med auksjon.
http://www.netthandelen.no/visNesteAuksjon.aspx?id=92706
Kan skrive under på at dette fungerer, brukbar kvalitet til en hyggelig pris.
Det beste med settet er du ser med engang når noe mangler (og det hender vi andre på Låven låner litt verktøy...)
Jeg vant nettopp dette settet på auksjon nå :glad: Håper jeg har gjort et greit kjøp da :)
http://www.netthandelen.no/visAuksjon.aspx?Auksjonsid=15461058&r=1&44499
Hehe, kult! Vi får skylde på de andre her inne som anbefalte det hvis det ikke står til forventningene ;)
edit: Du var heldig med prisen forresten!
Jepp... Men det er jo 400,- i frakt:-(
Ja, da er det greit å bo i kristiansand. Betaler 120 i servicegebyr og henter selv :)
Hmmm... Gidder du hente mitt også, og svippe opp til Bergen med d??
nja...okey da : rolleyes:P
Håper å få mitt til tirsdag kanskje, så blir det test :)
Steike, denne tråden skulle nesten vært sticky..
Vel.. den blir vel nesten det om folk er aktive :)
Føyer meg i rekken på denne.. : ja :
Inneholder det meste en vanlig hobbymekaniker har behov for, solid virker det også.
Her er ett must verktøy for oss som skrur gamle biler med dertil delvis avrunda skruhoder.
Snap-on Twist:
Norsk forhandler er: (kommer når jeg sjekket på jobben)
CF Frimann-Dahl, disse pipene er helt rå og river av alt fra rustne muttere til låsebolter : rolleyes
Dette sette bør også ligge i verktøyhylla. Arp osv er jo tommer med utvendig torx. Testa den på arp rådebolter, satt som smurt i pipa.Snap-on pris for ei pipe 235,-
10-474
Piper Multi 3/8" fåes også i 1/2"
Av CrV-stål, med 3/8" firkantfeste og revolusjonerende spesialfatning som passer på bolt/skruehoder og muttere med mm, tommer og E-Torx.
8 piper:
8 mm 5/16" E10
10 mm 3/8" E12
12 mm 15/32"
13 mm 1/2" E16
14 mm 9/16" E18
16 mm 5/8" E20
17 mm 21/32"
19 mm 3/4" E24
Introducing SPEED BLEEDER®, the patented bleeder screw with the built-in check valve. It is truly a one-person bleeder screw. Once installed, it becomes a permanent part of the brake system. When it is time to bleed your brakes, you loosen the Speed Bleeder 1/4 turn and pump your brake pedal. When the pedal is depressed the pressure generated opens the check valve letting air and brake fluid out of the end of the Speed Bleeder. When you release the pedal and it returns to the up position, the check valve closes and prevents any air from reentering the system through the Speed Bleeder. When bubble free fluid is evident you close the Speed Bleeder. In the closed position it works just like your stock bleeder screw and prevents any brake fluid from leaking out. It generally takes about 5 pumps to purge each caliper or wheel cylinder. That is all there is to bleeding your brakes.
http://www.speedbleeder.com/feature.htm
Så fiks ut :)
Ellers lurer jeg på om noen har noen anbefaling(er) til å kutte ut metallbiter. Jeg kjøpte 3 sakser på biltema men de var ikke noe tess på store plater og dremel multi går snart i veggen!
Jeg har desverre ikke trykkluft men leter etter plate nibler/nibbler elektrisk eller andre gode råd da jeg skal sveise rust på bilen :o
Vinkelsliper med 0,8 eller 1,0mm skive bruker jeg i 95% gangene.
I tillegg en gammeldags saks og Dremel.
Fungerte ypperlig, anbefales :)
Kjøpte en billig ventiltetningstang på ebay (18,56$ inkludert frakt til Norge). Ikke akkurat kvalitetsutformelse, men det gjorde jobben med å nappe ut 24år gamle harde ventiltettninger til en lek! Prisen er det absolutt verdt. Det gikk 11 dager fra jeg bestilte til den kom i posten fra Hong Kong.
http://cgi.ebay.com/Extra-Long-Valve-Stem-Seal-Removal-Tool-Remover-Pliers_W0QQitemZ230351648951QQcmdZViewItemQQptZPliers?hash=item35a20738b7&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1171%7C293%3A1%7C294%3A50
Hvor nøyaktig er denne her. Eller må jeg opp en del i prisklassen?
Momentnøkkel 20–210 Nm
I proffutførelse, med høy presisjon: maks. avvik ± 4 %. Med skrallefunksjon, 1/2" firkantfeste, vindu som viser innstilt moment, og låsefunksjon for momentet. Lengde: 405 mm. Leveres i formstøpt plasteske
Jeg kjøpte en som ser kliss lik ut på Hellanor, betalte ett sted mellom 400-900kr.
Den virker nøyaktig og fin på høyere moment, men jeg er litt usikker på moment rundt 20-30nm. Har rundet noen bolter som angivelig skal skrues til med tilsvarende moment.
Vi gjorde en test sist gang TI kalibrerte våres momentnøkler.
Kjøpte 3 stk fra Tema og de var faktisk mere nøyaktig enn de dyre.
Blir spennende å se neste år om de er like nøyaktig etter endel bruk.
Noen som veit hvor det selges billig sandblåserskap... Gulvmodell
http://www.gasolin.no har.. Er kanskje ikke så lett få noe billigere enn 3000kr? heh
Blir det på Biltema for lite? Det koster jo 1599 :)
Ja som sagt, gulvmodell... Benkmodellene blir for små ;)
Trenger også verksted/lager-presse.... 15-20t... Er vel ikke så mange som er billigere enn 3500kr hos gasolin på det heller...heh
Må ha litt på det nye verksted skal jeg få gjort litt :P
Denne magneten fra tema bruker jeg mye! Uvurderlig når jeg mister bolter og ypperlig til å bruke for å plukke ut låsekjeglene når man demonterer ventiler.
SKIKKELIG sprek er den også! 50 spenn...
Archive%5CProduct_images%5C19%5CLarge%5C
Ser mange er negative til muttertrekkeren til tema. Jeg har den største 1/2" og den fungerer ypperlig. Bruker den mot en stor atlas copco kompressor og har skrudd en drøss med franske treskruer, dekk, alt i understell og ellers alt jeg kommer til med den på.
Med en liten 24L kompressor så er det ikke mye fart, men det er ikke trekkeren sin skyld, blir alt for liten luftmengde gjennom ventilene på slike.
