Bilder av din GARASJE - inspirasjon!
Mange kvm er det johnny? ca100kvm? Så meget bra og stor ut.
Ble najs det derre Johnny..
Blir det epoxy eller fliser på gulvet?
Ingen av delene, har behandlet gulvet med Ashford Formula, en slags impregning som forsterker øverste laget samt gir en glattere hinne etterhvert, ser det ofte på større bygg som Ikea, etc. Epoxy er fint og flott, men har grus utenfor så drar inn en del av det og da henger det ikke lenge om en ikke går for industrigulv typ 400kr kvm, og så blir det jævla glatt med olje og vann i omløp :P
10.2 dyp og 8.3 bred. 5m port.
Siden eg driver litt med Detailing så går det en del mikrofiber kluter, så fant ut eg måtte ha meg ei vaskemaskin :) så slik vart den løsningen.
For å feste den i lecablokkene 9 stk
så måtte jo eg få den i samme stil som resten.
Driver "LITT" med detailing : haha :
Begynner å se fasongen på utvidelsen på min garasje også :)
Mye jobb igjen , så det blir greit med litt ferie snart :)
Grei størrelse på den din også Bård Even. Skal til med hus kjøp nå straks og da er garasje tidlig prioritert.
Tenker en enkel port, og en dobbelport, tenker plass til en bruksbil i den enkle porten, og 2 biler som skal mekkes litt på i enden med dobbel port.
Hvor bred bør den da være? Noen som evnt har bilder av sin garasje med 3 biler i bredden?
Blir jo nesten som min det da Fredrik , bare med dobbelport istedet for 3 porter :) Min er 10,50 x 6,10m.
Gamle dobbelgarasjen var 6 x 6.10m , + nytt påbygg nå som er 4,5m brei for å få litt bedre plass til bilpleie og skruing :)
Dog anbefaler jeg kansje å ta den litt dypere , slik at man får god plass rundt hele bilen , skulle gjerne tatt i mer jeg , men har ikke mer tomt å ta av :P
Prioriterte også 10,5 x 4meter rom oppe i 2etg , blir delt opp i 1/3 hobby rom og 2/3 Lager/dele rom , samt noe stue plass oppe i "3 etg" :)
Stemmningsbilde fra min garasje nå om dagen , tak ferdig :)
Stor takk til Julian Aksnes , Geir kleven , Frode Aanes og Espen Osen som alle har hjulpet til og alle er/har vært Vacn medlemmer :)
Blir nok meget bra den garasjen din :) Og ja, er noe det samme jeg tenkte, bare med dobbel port i ene enden, får se hva som sklir best inn i miljøet rundt. Hvilken høyde har du i 1 etasje? Plass til løftebukk?
Har 2,50 innvendig høyde , og har plass til 2søyler hvis jeg vil , men er ikke så fan av det , så det blir nok en saksebukk med tiden :)
Pynta opp med litt brukskunst i verkstedet ikvel :)
Her er et bilde av min Audi sport garasje;)
Den er 7.8m x 3.5m, så det er ikke så mye plass. Holder på med detailing, derfor sakseliften.
Gulvet er nå rengjort, jeg skal også legge om røret til vannet på venstre side og montere en utslagsvask ved søppeldunken på høyre side.
9A2F7B07-39B3-41CD-9E53-1E6B5D90D321_zps
Flere som har noe en kan få inspirasjon fra her? :)
Mitt bidrag foreløbig. Driver å sliper ned og skal poleres til superfloor specs. Bedre enn epoxy og fliser om man driver med oljeprodukter og ikke minst sveising/sliping
Snasen garasje! Pleier man ikke å behandle polert betong med lithium sealer eller noe?
Vi skal bruke steinfix 50 impregnering. Trekker ned i betongen og danner en hinne på toppen.
to doble porter? Hvor mange kvm er denne da? :D Såg meget bra ut!
Hmm, kanskje jeg skal vurdere dette selv da på gulvet når det blir garasjetid. Kan vel bli litt glatt da hvis en søler vann osv?
Ja det kan bli veldig glatt på det gulvet. Garasjen er på 135kvm
Fått overtatt hus og her er min garasje før alt begynner,skal bli en del større når jeg får muligheten,rot er det nok av,nesten ikke hatt tid til å bruke den.
[ATTACH=CONFIG]214033[/ATTACH]
Hei, hvilken takvinkel er det på den garasjen din? Jeg har 45grader på huset, og kommunen krever at man skal bygge garasje i samme stil som huset... Sp med planlagt 10*7m så blir det sinnsykt høyt...
Beklager at jeg parkerte Shelby´n nærmest bilde, men det blei bare sånn... : smil :
Satset hardt og investert i oljeutskiller og greier? Ref: 2 kumlokk.
ja må nesten det ;) evnt legge tette lokk om det ikke er godkjent. Forrige eier som satte opp garasjen og dertil kummene. Litt usikker på hvorfor og om det er oljeskiller tilknyttet. Men det ble godkjent av kommunen og han brukte det som vaskehall til firmaets biler.
40grader :)
Har 2.50 takhøyde nede + 70cm knevegger før tak , så den ble høy.... måler vel 6.70 på mønet
Men ingen krav fra kommunen her da , annet en byggforeskriftene om tiltak ved nærliggende hus/uthus
