TOMT! GRUPPEKJØP - Skikkelig motorvarmer! (Vannvarmer m/pumpe - 80°C)
Trenger en til så da blir det 2stk på meg :)
Da er det en uke igjen til orderen sendes folkens, bare å melde interessen for denne :)
Foreløpige beregninger viser at jeg har fått en litt bedre avtale i nå enn forrige, men vil ikke love noe før den passerer tollen. Det er da jeg sender ut PM til alle forhåndspåmeldte for å høre om de fortsatt er interessert :)
Jeg tar gjerne en hvis du har igjen! Må ha i traktorn også. Monterte den jeg kjøpte ifjor idag! Fungerte fint, blir spennende å se når det blir styggkaldt!
Selvsagt, traktor er også en fin ting å montere dette i, 1200w burde klare å holde en lunk på motoren om ikke den er oppimot 80 grader :)
Vil denne saken fungere på en BMW 318i?
Går det an å kjøre på halv effekt slik at den kan stå på hele natten?
Jeg har en slik magnetventil som åpner for varmeapparatet, vil denne skape problemer?
Tja, du stiller et godt spørsmål der Tim.. Jeg kjenner ikke til hvordan det ser ut i kjølesystemet. Tanken bak denne er at den trenger vann og en åpen krets å kunne sirkulere i.
Både ja og nei, denne har full effekt hele tiden, den reguleres derimot av en termostat som slår av hele enheten når den når 80 grader og slår seg på igjen 70 grader. Så nei, den kan ikke halveres effekt på og ja, den kan stå på hele natta.
Det kan skape problemer ja, om pumpen ikke får/dyttet vannet så vil det som står i pumpa varmes kjapt opp til 80 grader også slår enheten seg av, slik vil den stå og varme opp vannet akkurat der pumpen er montert om ikke den får transportert vannet videre. Magnetventilen står stengt når motoren ikke går?
Mulig du kan montere den et annet sted, den tar slanger imellom 16-20mm diameter, mulig du kan lage deg en t-skjøt med overganger.. En inn på radiator og en inn på termostathuset og på den måten klare å få det til likevel, bare at selve varmeapparatregisteret ikke blir varmet opp, grunnet magnetventilen..
Det er det beste svaret jeg kan gi på stående fot.
Hmm var slett ikke noe dårlig svar det.
Denne ventilen er lukket når motoren er kald så vidt jeg vet.
Jeg har fundert på å fjerne hele denne ventilen da den stort sett bare skaper kaos, kanskje denne pumpen/varmeren hadde vært noe å bytte den ut med?
Får ta en mer nøye titt på det til helgen. Takk for tips uansett:D
Har fristen gått ut? Hvis ikke så tar jeg 1 :)
Alle ovenfor har blitt skrevet opp på listen, pakken er ankommet tollageret så tiden begynner å tikke for de som vil forhåndspåmelde seg
2stk til meg:)
Edit: 2 stykk
regner med funker ikke har sendt ut noen pm enda?
jeg er ihvertfall fortsatt intresert:-)
Stemmer det, ingen PM er sendt. Sier ifra når det blir sendt :)
Pakken er ute av tollen, kanskje den er her nå til fredag..!? (det tar jo bare 4 virkedager å få tollbehandlet en pakke...)
Det betyr folkens at forhåndspåmeldingen snart løper ut
Da er pakken ankommet, PM kommer til alle forhåndspåmeldte iløpet av kvelden.
Forøvrig så er det enheter til overs til de som skulle være interesserte, bare å føre seg opp i tråden her for enklest oversikt for meg :)
Tar gjerne 2 om du har tilovers?
Selvsagt Martin :)
Jeg tror jeg glemte å skrive det men jeg sender pakkene til folkeadressen banken din oppgir
Tar gjerne en jeg også om det er flere igjen...
Hvis man ser i bunnen på forumoversikten idag så står det følgende:
Dagens fødselsdager
Chris-William Gjestemoen Rønning (23)
Dette gjør jo at det er visse ting som skal gjøres og i den forbindelse så ser det ikke ut som jeg får sendt pakker idag eller imorgen. Jeg beklager dette til alle de berørte men til uka skal nok jeg få pakket dette og sendt til alle sammen.
Ønsker alle en god helg :)
Dagens fødselsdager
