TOMT! GRUPPEKJØP - Skikkelig motorvarmer! (Vannvarmer m/pumpe - 80°C)
Gratulerer så mye med dagen da ! :D skal se om jeg får betatlt i løpet av kvelden ;)
Alle pakker er pakket, men det er ingen vits å kjøre av gårde og levere pakkene da de ikke sendes etter kl.16, leveres førstkommende imorgen :)
Sjekk post #18 for status :)
Det følger med en bruksanvisning, men på tysk.
Den kan jeg oversette og sende hvis det skal være ønskelig
Har du flerne til overs? Hva er i så fall prisen?
Noen som har målene på denne enheten? Må måle og se om jeg får plass til den i bilen!
fått sendt ut nå ?
meldt kaldt nå framover her... skulle trengt den snart, hehe:)
Om du leser post #18 så er allerede pakken din sendt, faktisk så har den ligget på postkontoret og ventet på deg i hele dag.
Så jeg kan vel svare deg med: Når har du tenkt å hente den? ;)
Se der ja... hehe :tilber:
får ro den i land med at jeg ikke har fått noe hentelapp da..
Noe mulighet for å sende sporingsnr hvis du har det på pm?
Hvor monterer folk den på audi a6 4b med 1,8 eller 1,9?
Jeg mener jeg monterte den motsatt av hvordan after-run pumpen kjører:
Ser på dette og sammenligner med min ael 2.5 tdi, hvor radiator ligger ifront.
Kan jeg bare montere denne mellom returen på radiatoren og inn i toppen, der hvor følerne til glødinga/instrument temp sitter?
Eller må jeg på motsatt side og finne retur slangen fra couperadiatoren og koble på der?
Hvorfor det blir nevnt varmeapparatregisteret er fordi slangene inn og ut som regel er imellom 16-20mm, hovedslangene er en god del større diameter og er en utfordring å montere uten videre.
Utover det så skal det ikke være noe problem
Jeg har montert inn min på slangen som går inn på veksleren på oljefilteret. Er skuffet over effekten på denne.
Hadde defa varmer på a4en tidligere plassert samme sted. Og den ga bilen god varme. Så derfor jeg lurer på om denne krever noe spesiell plassering .....
Lars Erik: Så rart, eneste jeg vet folk slurver med er at de ikke starter bilen først og får sirkulasjon på vannet før de starter enheten. Den er også litt kresen på hvor mye mottrykk den får, skal visstnok produsere 0.2bar trykk men det har ikke jeg testet. (Mao. sirkulasjon) Hvor lenge lot du den stå og evt. hva skjer om du snur den?
Kristian:
Sendte din på fredag, ankom postkontoret i ettermiddag så du har nok pakkelapp imorgen :)
Starter bilen først? Hva mener du?
Jeg mener at folk monterer enheten også forsøker å starte den "tørr"
Bilen skal startes for å få vann igjennom enheten for å fjerne luft før du forsøker å prøve den.
Jeg sier ikke at det ikke går uten å starte først, men du slipper en evt. tørrkoking.
Hva er prisen for de nå :)? og har du fler igjen :)?
Jeg holder post #18 oppdatert, så jeg har noen igjen
Hva er prisen for etternølere?
er det noen egen styring på denne eller kan jeg f.eks koble den istedet for slangeelementet til defa å fortsatt ha fjernstyringen og ladern intakt?
evt har du igjen noen?
Om du allerede har et defa-opplegg så gjør du den modifikasjonen på enheten at du bytter ut kontakten med en defa-ledning, plugger ut slengeelementet du har idag og kobler til enheten istedet. Defa-systemet med lader, timer og fjernstyring som du har idag vil fungere akkurat som før, har gjort det selv på en bil, minus fjernstyringen og det fungerer uten problem :)
Funka gull denne :)
Montert på min a6 2.5tdi ael.. :)
Hei. Beklager til alle som har betalt men ikke fått pakken sin enda, har brygget på noe lenge og har vært nede for telling denne uka. Skal gjøre mitt beste og få sendt de til alle imorgen.
Lasse: Hvilken temperatur fikk du? Hvor lenge sto den?
