TOMT! GRUPPEKJØP - Skikkelig motorvarmer! (Vannvarmer m/pumpe - 80°C)
Kim Rune:
Har montert denne på en 98mod passat 1.9tdi, gikk flott det og var en helt annen verden enn uten.
Jeg har heller ikke fått montert min enda (på passat tdi). Hvilken slange brukte du? De fra varmeapparatet? Der er det så trangt på min. Må demontere trykkrør og masse dill, eller monterte du den et annet sted?
er det mulig å koble denne på UT fra vannbeholderen tro at den klarer å sirkulere, eller stopper det da i termostaten?
Jeg glemte å ta med enhetene oppover så da blir det desverre ikke noen enheter å få kjøpt oppe på Funäsdalen
Espen: Jeg satte den bak og under trykkrøret på kjøkevannslangen, det stemmer.
Christian:
Om det stopper i termostaten, det tør jeg ikke svare på men pumper tømmer reservoaret ganske kjapt og det er kun den tynne på toppen som fyller på igjen.og det er ikke nok.
Vi går mot varmere tider, hva med å kjøpe en og montere i bilen i det varme vårværet? :)
Ligger noen motorvarmere igjen her som er klare til utsending
Hvordan er det med garranti på denne? Brukte den en vinter, og nå etter sommeren så går ikke sirklasjonspumpen på enheten, men varmeelement og thermostat fungerer...
Du har kjørt enheten ca. en gang i måneden som beskrevet på mail alle fikk + bruksanvisningen som lå med pumpen?
Eventuelt koster en erstatningssirkulasjonspumpe 71 kr, dette er motor og impeller, frakt kommer i tillegg men det ser ut til å gå under 200nok så da kommer ihvertfall ikke norsk moms i tillegg.
Bumper denne likegodt opp igjen, har noen igjen ifra fjorårets gruppekjøp.
Tenker det begynner å bli kaldt og da er dette lurt å få inn i bilen før gradene kryper under på den blå siden.
Prisen er 1200 inkludert sporbar frakt!
Jeg tar gjerne en stk til innkjøpspris, forutsatt levering på døra når du likevel skal hente en AC-servo som du skulle få. :)
Den er fin den saken her, varmet jo chevy 350 motoren min i vinter på 30-40 minutter forutsatt at jeg fikk routet vannet utenom radiator :)
Går dette på en 02 1,9tdi 3bg? :)
høres ganske bra ut :) :)
Når er evt neste bestlling?
Takker for info!
Skal fungere bra på din bil dette Atle.
Jeg vet ikke om jeg skal kjøre ett nytt gruppekjøp, men jeg bumpet denne tråden for jeg har 8 igjen ifra forrige gruppekjøp som er klare til utsending.
Sender deg en PM med mer info
Har omsider tenkt å montere min som jeg handlet for en evighet siden.. :) Noen her som har montert på AEB 1.8T og har erfaringer ved montasjen? Bilen står ute under 10 cm snø/is nå, men googlet litt og fant dette bildet:
Hva er inn/ut? Noen som har montert den der oppe? Tenker at den står mye mindre utsatt oppi vannkassen enn nede ved oljekjøleren som nevnt før her? (nå er min bygget om med ekstern oljekjøler derfor litt ugunstig å montere der)
Om noen har bilder av sin montering hadde det vell ikke gjort noe å lagt de inn i tråden her?
Kan muligens slenge meg med på denne, men jeg har noen spørsmål:
* Tidkrevende installasjon?
* Er det fjernstyring?
* Varmer den kupeen også?
Nei, kutt hull i slangen, tre varmeren inn på slangestussene og skru til de medfølgende slangeklemmene.
Nei, men dette kan du lage enten via tidsrele eller fjernstyrt rele
Nei, men når du starter bilen vil den blåse varmt.
Hmmh.. :-)
Og den får jeg hjem til meg, for 1200 spenn?
er det mulig enda å hiv seg med på et kjøp eller?
Joachim: Korrekt, med sporbar pakke og alt er klart til tilkobling og bruk.
Stian: Det er det. Sender deg PM med info.
LAr det seg gjøre å bruke en 12V til 230VAC omformer, for å dirve denne? Eller vil batteriet tømmes forholdsvis raskt...?
om du i heletatt finner en 12v-230v omformer som leverer 2000w så vill ikke batteriet ditt klare å levere det mer enn et par min:)
Da jeg mistenker en viss spenningsfall både på primærside og sekundærside går jeg ut ifra du får 220vac ut og batterispenning vil ligge på 11.5v under belastning så ender du på 1056w. Dette på 11,5v vil gi en forbruksstrøm ifra batteri på 91Ampere. Gitt at denne står på i en halvtimes tid så har du forbrukt 46 amperetimer av ditt batteri, mest sannsynlig vil du da ikke få start.
91 Ampere krever også minst 30kvadrat på 3 meters lengde.
Ville nok laget meg en stikk ute i nærheten av bilen. Du kan gjøre slik som meg å lage en y-splitt på inntakskabelen og koble til en batterilader, da vil du hver dag ha toppladet batteri og varm motor. Går du skikkelig inn for det kan du også lage relestyring på kupeviften som da vil blåse luft inn i kupeen, evt. koble til en varmevifte inni kupeen for full defa-funksjon til under halve prisen.
Ikke lest alle postene så beklager om spørsmålet er stilt tidligere :)
Noen som har montert defakabel til denne enheten - er løsningen å lime/fuge medfølgende kabel og skjøte inn defa kontakt i fronten eller?
Finnes det noe enkel løsning for å starte klimaen inni bilen? (2012 VW Golf bluemotion)
Haavard:
Jeg har ihvertfall tatt bilder av enheten og hvordan den elektriske biten ser ut i denne posten: http://forum.vacn.no/showthread.php?229336-Gruppekj%F8p-p%E5-HOT-FROG-80%B0C&p=2511757&viewfull=1#post2511757
Jeg har "konvertert" flere enheter med defa-kabel, kjappe bilder her: http://forum.vacn.no/showthread.php?229336-Gruppekj%F8p-p%E5-HOT-FROG-80%B0C&p=2525627&viewfull=1#post2525627
Se om det hjelper litt også sier du ifra om det er noe mer du lurer på.
Angående start av klima så ville jeg tro det er mulig å legge en eller annen kabel i en kontrollmodul til +12v eller jord for å simulere start av webasto?
Hei!
Hvordan har dere håndtert det dersom røret ut fra varmeveksleren er for stort i forhold til niplene på HotFrogen? Kan jeg bruke fugemasse e.l rundt niplene, og teite ordentlig til med rørklemmer?
Det er ikke snakk om mye, men det er ikke perfekt fitment..
