Bergen: Golf 2 g60 prosjekt 20vT
Ser genialt ut. Digger utseendet på den motoren der altså. Helt rått.
Hadde kanskje ikke vært så aleine i denne tråden om den lå under "ute på veien" - vw. Kanskje en moderator flytter den for deg om du ønsker.
Håper du slipper å heve bilen. The only way to go is down sies det. Jeg MÅ ha rallyen min ned igjen, før jeg er skikkelig fornøyd.
Lykke til med din kommende prøvetur.
i morgen tar jeg en tur i nabolaget.
fant ut jeg hadde 2 stephjul i garajsen som jeg setter på bak.. tror det er kjørbart foran...satse på at det ikke er noen bensinlekasjer eller slanger som vil hoppe av på turen... : eek :
ligger en pakke å venter på meg på postkontoret.. kanskje siste rest er kommet???
Rå golf.... var itte stygg;) hehe... gleder meg til å se åssen det går med golf;)
kommer nok en oppdaterting i morgen med ny vasket bil og nye lykter om det er det som ligger å venter på meg på posten
Kult prosjekt :) Hvor handlet du lyktene fra ?
Lyktene kommer fra en ebay shop....
Blir slike røde/krystal bak, Svarte med kryss i foran.. I tillegg kommer grill og grill list i samme pakken....
med det er bilen ferdig utvending så fort hjulene er blitt ordnet..
da er det bare kose montering av interiøret igjen...
mangler som sagt fremdels svarte dørtrekk i skinn.. vil ha slike fra en rallye..
satt på mine flotte avpiggede 13" vinterfelger på golden bak idag så bilen ble kjørbar.. ikke et vakkert syn men jeg fikk kjørt hvertfall
Fant ut samtidig at ene caliperen bak har hengt seg opp.. visste dette fra før egentlig...Så der må jeg få kjøpt en ny...
Ellers så var dagens store problem Shortshiften.... gir spaken låste seg hele tiden i revers.. selv med kablene av.. et eller annet som ikke var som det skulle... ble lei hele driten og satt på den orginale og den var mye diggere å gire med selv om det var lengre bevegelse.. ikke så hakkete.. den orginale var rett og slett deilig i forhold.. så nå har jeg bare shortshift fra side til side.. ikke frem og tilbake.. litt greit hvertfall..
Ellers har jeg funnet ut at bilen må opp ca 2cm.. bilen er rett og slett ikke kjørbar for alt i verden.. blir litt for mye av det gode for min del..
Begynte å montere sammen innvendig igjen.. Noen som kan forklare meg hvordan jeg skal få på plass igjen innertrekket til takluken??? jeg ble ikke klok der jeg satt og stresset.
Ellers fikk jeg brev om at alle lyktene mine ble stoppet i tollen.. så de kommer sikkert rett over helgen da... Dagens lille.. ingen bilder selv om jeg vasket bilen også : vinke :
kjøpte meg målere og måtte ha et sted å gjøre av de..
fant et stk hard plast plate som jeg bearbeidet ved hjelp av varmluftspistol.
Deretter ble den borret ut hull til målere og vindus brytere...
jeg hadde tenkt å lekke den svart men min far trumfet gjennom å trekke den med kunstlær. syntest resualtatet ble bra jeg.. Siste måleren kommer sikkert i neste uke engang..
idag kom endelig begge pakkene mine.. lykter, grill og stag
små smakebiter
har et problem med instrumentene mine...
når jeg vrir om tenningen så beveger hverken bensintank måleren eller vanntempratur måleren seg....
fikk et tips om at disse skal være jordet i topp av motoren..
av en som hadde en 90" g60 så skulle de være 2 brune med svart stripe og en brun med kvit stripe..
jeg finner bare den brune med hvit.. den har og "øye" på seg så jeg antar den er riktig.. men de 2 andre finner jeg ikke....
er det brun med svart stripe jeg må lete etter eller er jeg helt på bærtur?
liten prøvetur idag.. dårlige mobilbilder
Grom gromt. Skulle bare hatt happich vinder nå, så blir det enda bedre.
Statens lånekasse er ikke enig med deg :D
Utrolig fin bil du har fått deg ;)
Takker... Håper den blir rask også..
en prøvetur mellom fartsdumpene i nabolaget sa meg at den på 0.7 i ladetrykk virket raskere enn den forrige g60 turboen jeg hadde som gikk på 1.0...
Flott bil det der, med nydelige felgar!!
men det var ikke stopp.
feilen som gjorde at bilen ikke startet var msd boksen. denne ble byttet til ny og da var det liv med en gang.. så nå har jeg pustet mye eksos i den lille garasjen min..
Ellers har jeg solgt Corrado interiøret og fått tak i polo color consept interiør..
ikke mye igjen på bilen.. går tregt da bil og jeg ike er i samme landsdel.
<img src=" border="0" alt="">
Tøff bil:) Grattis med pent interiør da.Går vel bra den motoren der?
har ikke hatt skilter på bilen enda :D men mellom fartsdumpene i nabolaget går den som en kule :evil:
ka turbo som står på? =)
Garret T3/T4 turbo .ar 63 turbin .ar 60 kompressor
Begynner å bli Ferdig innvendig.. Om bare Autospar kunne få fingen ut og sende meg vindus heisen min så kunne jeg blitt ferdig og fått bilen av gårde
idag fikk jeg tilbake speedometeret mitt fra lodding, og faktisk så virket det akkurat som det skulle, kjente jeg ble glad når jeg såg at bensinmåleren beveget på seg, og etter litt tomgangskjøring begynte vanntemp også, glemte å se etter om jeg fikk oljevarme i kjørecomputeren, men den viser vel ingenting før 60 grader..
så da kom endelig dashen sammen igjen og jeg satt å rånte i garasjen til klokken 12 om kvelden. tror ikke jeg kan forvente julekort av naboene i år
Tilbake til motor. Etter å ha hatt prøve skilter i påsken og opplevde så sinnsyke tenningsproblemer da at det ikke gikk på frem i det hele tatt må jeg finne ut hvor det gjør seg, virker nesten som om det ble værre når jeg brukte en liten formue på magnacore kabler, skal hive på de orginale igjen og se hva som skjer,
Rallyefronten jeg handlet fra tyskland er knust i følge selger som ikke har internet fordi damen har gått fra ham, skulle få tilbake penger når han hadde anledning, har ikke sett pengene eller hørt noe mere fra ham, passer jo bra at jeg allerede har solgt det gamle da :D
Siste jeg har lyst til å gjøre med bilen er å handle inn høyde og hardhetsjusterbart senkesett, Har Fk silverline nå, men syntest dette ble for behagelig, vil gjerne ha det stivere, så da lurer jeg på om jeg skal glimte til med nytt..Valgene står mellom:
Fk silverline X
Kw v2 eller v3
Koni coilovers.
bilstein sitt fss 9 utgår da det ikke blir levert med tuv til g60
Er det andre merke også? hva med H&r? det kan en vel ikke stille hardhet på men det skal vel være gode greier? ikke rustfritt heller sant?
Ryddet litt i motorrommet. fremdeles endel som skal ryddes vekk men det får vente til motorproblemene er vekke
Vet ikke om jeg skal beholde dette eller sette inn orginal konsoll og flytte litt på instrumentene.. får tenke litt
Endelig skaffet et hanskerom, så haltechen blir borte vekk..
Var fremsetene "bolt on"? Mye tilpassing på baksetene? Er dette de samme framsetene som er i Golf 3 Colour Concept?
har du justeringsverktøyet mitt til demparane enda??
