Heisann!
Finnes det noen der ute som kan hjelpe meg med å bytte til justerbar senk på min golf 5?
Det vil selfølgelig bli belønnet :)
Noen som har lyst på en megajobb? Det er snakk om å bytte begge turboene på min S4.
Heisann!
Jupps.
Noen som har mulighet til å hjelpe med et clutchbytte og skifte av simring på 1.6 3erGolf? Har ikke helt riktig verktøy selv.
Hei!
Har mellomakselen til overhaling hos Power Tech, Trenger hjelp til å få den montert inn igjen med korrekt linjering.
Har du gjort dette tidligere og kunne du tenkt deg å hjelpe meg, mot betaling?
Skip-PER
91162808
Jupps.
Sendt deg PM.
trenger lakk av frontfanger. ta kontakt hvis du kan.
oslo / akershus
Kanskje ikke akkurat ''skruhjelp'', men er det noen som har en overgang for å få tatt diagnose på en eldre Vag?
Har vag-com og slikt selv, men mangler bare en slik overgang
Trenger en slik et parr dager gjerne så fort som mulig.
Eventulet om noen har en slik til salgs for en billig penge.
Lars
Jau har en slik et sted. Men ikke hjemme før onsdag ettermidag.
Er det noen som kan ta på seg puss og pulverlakkering av fire felger, eventuelt vet om noen/firma som gjør dette for en ok pris?
Si ifra hvis du kommer over noe, for da vil jeg gjerne henge meg på. Kanskje det går an å få det enda litt rimeligere hvis vi er to? :)
ØStfold felgteknikk :) dem har de beste maskinen i europa! helt drøyt der! men er ventetid frem til februar
Busch Eloxal på Frogner driver med pulverlakkering (Han skaffer også blåsing hos Pers sandblåsing på kløfta). Mener han fortalte meg det var ca 2k for vær av delene på en standard 18" felg.
Vi pulverlakkerer med den riktige fremgangsmåten på felger, og kan matche og tilby alle mulige farger dere måtte ønske. Vi er i oppstartsfase og har en stor mengde felger inne så er ventetid frem til februar som Bård skrev :) Normal ventetid når alt er i gang etter februar er 4-7 dager. Dersom det er flere felgsett så skal vi nok kunne skreddersy en hyggelig pris!
Henger meg på her.
Kunne tenkt meg å få gjort følgende på Tiguanen
- Needle sweep
- Baklys alltid på (også ved DRL/dagslys)
- Regnsensorstyrt vindus/panoramatak-lukking
- Noen annet i samme slengen? Forslag? (Vi ha normalt lysoppsett ellers)
- Needle sweep
Vet du om dette er mulig? jeg har forbrilsk prøvd å få til dette på 2013mod caddyen jeg har, men får det ikke til med vag-com.
Nei, men håper det :)
Noen som kan koble facelift lykter til pre-facelift ?
A4 b5
Caddy er en varebil, er ikke sikkert om man kan kode funksjoner som på personbiler.
- Needle sweep
Kan hjelpe med koding i Oslo
Tomas
Har vært i kontakt med Tomas via PM. Men kom til å tenke på en ting: Vi regnsensorstyringen bruke strøm hele tiden? Kan det bli et problem hvis bilen står lenge, f.eks. 3 ukers sommerferie?
Bruker ikke den strøm kun når vinduer og takluke er registrert som åpen? Å slår av strøm når det er lukket, bare en tanke som slo meg
noen som er flinke på Autronic? skulle hatt litt finjusteringshjelp på S4en. Bilen er justert og bremset hos KRB. Under pådrag er alt ok men under delgass går den og jager, samt tomgang er noen ganger helt ok og andre ganger jager den helt til den stopper. Snakket med KRB og han sa dette (delgass problemet) ikke kunne tas på dyno men måtte tas langs veien.
Så hvis noen fra øvre romerike har peiling på Autronic så si fra. Mot betaling selvfølgelig. Gidder ikke kjøre langt for hjelp, da blir det bestilt ny time hos KRB ;)
Noen sveisere her som kan gjøre en liten jobb ?
Pm meg
Prøver igjen.
Noen som vet om verkstedsplass til leie i Asker eller Bærum?
Skulle fått løsnet to skruver i motorrommet og trenger 24mm 12-kant pipe.
Der er festene til motordekselet jeg skal løsne, sitter lett tilgjengelig så tar null tid.
Noen som har 24mm 12 kant pipe?
Hmm. Tror kanskje jeg har. Har du bilde?
