Bilder av din GARASJE - inspirasjon!
Grom garasje!! 10x11m var voksent, likte løsninga du hadde valgt og.
Misunner dere som har garasje ass!: rolleyes
bur i 4-manns bolig selv å har ikke plass til carport engang : bråk :
hva mener dere om varm vs kald garasje?
hører noen mener det er bedre for bilen å stå i ein kald garasje mot varm pga av kondens?
Sitat fra en nettside: " En varmgarasje fjerner raskt den ytre fuktigheten på bilen, men er kanskje likevel ikke den beste løsningen. Kondensen som skapes kan gi rust. Den kalde garasjen og carporten gir derimot en dårligere tørk av den ytre fukten, men det blir mindre kondens. "
viss man bare har bilen parkert så ville eg ha gått for kald garasje, men skal man holde på med eit prosjekt så hadde eg hatt varm garasje. men ville hatt isolert garasje uansett.
men har du varm garasje og er inn og ut med bilen daglig så ville eg ha hatt god lufting og luftsirkulasjon i garasjen for å få vekk kondens
Først vil jeg si at bildene er hentet fra salgsannonse for ca et halvt år siden, men det ser nesten likt ut idag men gulvet er malt med epoxxy og det er montert løftebukk fra nordic lift.
får ikke full høyde men nok til at jeg ivertfall kan sitte under bilen er 3m under taket.
garsjen er på ca 170 kvm elr noe sånt mener jeg å huske delt på 2 etasjer.
i 2nd etasjen er det ingen ting, noen som har forslag til hva jeg skal bruke det til?
blir ikke noe med sofa, tv eller lignende, for av egen erfaring blir det ikke gjort mye jobb....
veggen til høyre skal rives å skal sette inn dobbel port,
lurer på hva det som satt opp veggen tenkte?: klø :
[ATTACH=CONFIG]187435[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]187436[/ATTACH]
Jeg vet hva jeg ville gjort i andre etasje.. Bodd der!
har tenkt tanken på å bygge meg ei ungkarsleilighet å leie ut huset ja...men...
Du kan jo heve taket/gulvet over bukken da ;)
Fikk lyst til å slenge ut et bilde av min garasje også, artig å se så mye bra garasjer... Det er vel denne jeg har drevet med de siste 2 åra istede for å skru bil, så godt å få det i orden så bilen får fortsatt oppgraderinger snart..
Her er et bilde av garasjen når den er så si ferdig utvendig.. garasjen er vel 10x11m med 2 små garasjer på siden og verksted med full takhøyde i midten+ hems... Gulvet er epoxy behandla og unødvendig glatt :P
[ATTACH=CONFIG]187284[/ATTACH]
et bilde her under bygging for snart 2 år sida så ser man omrisse av hvordan den har blitt...
[ATTACH=CONFIG]187286[/ATTACH]
Digg med trippel garasje! Ser ut som du har en fornuftig planløsning.
Men skulle likt å sett flere bilder:)
hva slags vifter/ventilasjon bruker folk i garasjen sin? størrelse på de? Kjører dere med fuktstyring eller konstant på?
Var Snøscooterforhandler der for ørtogførti år siden, hadde "kontor" uti det rommet som er delt av
Har sikla på dette huset de 2-3 siste gangene det har vært ute for salg, men har nok med ett hus og det er litt for nære veien etter min smak.:P
Velkommen te bygda!
Et par bilder av garasjen min.
Før:
Og etter:
Kommer til å legge fliser istedet nå, da epoxy blir utrolig glatt når det er vått.
Jeg har 75kvm fullisolert garasje der jeg har en Meaco DD8L avfukter. Avløpet på denne er koblet til et hull jeg borret i gulvet. Holder fuktigheten nede og gir en liten lunk. Dette tørker opp vann fra bilene, og hindrer mugg. Viktig med en slik type avfukter da kompressoravfukter nesten ikke har effekt under 15-10 grader. Lurte på å installere en kanalvifte, men i forhold til fukt så har det ikke vært nødvendig.
Før:
[ATTACH=CONFIG]188207[/ATTACH]
Og etter:
[ATTACH=CONFIG]188208[/ATTACH]
Hva slags innredning har du her Jarle? Stålskaper?
Før:
Og etter:
Fet garasje!
Ser du har gått for høytallere i veggen? Litt mer info om hva du gikk for her? Skulle også likt å sett flere bilder:)
Likte TVen! :D
Fet garasje!
Likte TVen! :D
Hei
Skal se om jeg finner noen flere bilder. Har felt inn B&W høytalere i vegg og i taket, samt B&W sub. Koblet opp mot Sonos. Funker knallbra.
Tv må man ha. Jeg ser på overhaulin mens jeg skrur da vettu.hehe.
Hei.
Stålskap fra Ikea faktisk og verktøyskap fra Gasolin. Funker helt ok.
Har ikke så mange bilder på denne pcen,men legger ut det jeg har. Denne garasjen er egentlig bare til lagring av M3`en.Men RS2 har fått stå der i vinter. Plan er å sette opp et. verksted annet sted på tomten,men fått et avslag allerede så må gjøre noen endringer.
Her er et bilde hvor du ser høytalerne i taket,var redd det ble lite lyd med kun fronthøyttaler så dette funket egentlig helt ok.
og her under montering av benker og overskap. ikke helt ferdig her.
Og her et bilde av den ser ut idag. Full av rot.hehe
Hei.
Finner du noe link til skapene på ikea sine nettsider? Evt et navn å gå etter, fant ikke noe når eg søkte...
Stemmer det. Ikea PS serien. Benkeplatene er også Ikea 2mm rustfri benkeplater. Har satt sammen 3 stk.
ser jo greie ut de skapene. noe innredning inni disse? hyller? Benkplatene, finner du de også på ikea nett??
Joda Epoxyen blir glatt, men jaggu det blir lett å holde rent :) la epoxy i uka og i helga så startet eg med å sette opp litt nye skap, har en del igjen enda men ongoing. Et lite bilde fra i går før eg tok kveld :)
Ser bra ut!
Var det mye jobb å legge epoxy selv? Eller er dette en enkel sak?
kjøpte epoxyen via epoxygrossisten, Enkel sak vil eg ikke påstå at det var, mye å ta hensyn til for å få et perfekt sluttresultat. Men dette var jo første gang eg har lakt epoxy så neste gang vet eg litt mer og hadde sikkert følt meg tryggere på hva eg styra med hehe.
